Mejor cargador para lipos
Busco cual seria el mejor cargador de lipos, por un precio razonable.
Algo que sea como una bahia donde pinchar las lipos, y que las balancee (otras opciones no son obligatorias).
Que de un minimo de 5 amperios, que se puedan cargar 3-4 baterias de 3S a la vez.
Siempre puedes comprarte un cable como este y cualquier cargador http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...duct=27072
pero eso no me termina de convencer.
Y si el cargador de lipos trae su propia fuente de alimentacion, ya seria increible. Aunque de esto no he visto en tiendas rc nada, casi todos usan una fuente de alimentacion universal aparte.
He encontrado esto: http://www.myrcmart.com/rcx-bc168-intell...-4768.html?
Pero tiene que haber algo mas elegante. En algun video he visto algo parecido a un hub, donde directamente pinchas las baterias de 3S, y tienes como para cargar 8 a la vez. Es lo que me gustaria encontrar.
Alguna idea?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...T4mm_.html ??
cansi22 escribió:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...T4mm_.html ??
pero eso y el cable de 1$ es lo mismo, cargas en paralelo las lipos, no las balancea.
Si las celdas estan en paralelo en el balanceo recibe la misma tension por tanto imagino que se balancearan si las cargas todas a la misma tension...
Hombre tb se cargan, pero si tienes alguna defectuosa o que carga diferente, vas a estresar a las otras celdas mas de la cuenta. Es tipico de los cargadores malos hacerlo asi. Lo suyo es encontrar uno que carge cada celda por separado y tenga soporte para varias lipos. Si existen, pero en las paginas chinas tipicas no los he encontrado.
Over, si las celdas estan en paralelo a la salida obtendrias una tension de 3.7V. En el conector gordo tienen que estar en serie para que se sumen tensiones
yo tengo un cargador de hasta 10s
se puede poner a balancear 3 lipps de 3s?
ósea si las pongo en serie y las enchufo a los pines del balanceados en serie?
Enviado desde mi ZX-81
El cable que ha puesto antes también las balancea, solo que con la limitación de 6s, es decir puedes cargar 3 lipos de 2S, o 2 lipos de 6S.
Existen muchos modelos con 4 cargadores en paralelo, dime cuantos euros tenias pensado gastarte y te pongo algún ejemplo.
Otra opción que tienes es usar varios cargadores baratos.
Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk
Si, lo de usar muchos cargadores de 3 euros es una opcion xD
No se cuanto dinero, pon unos ejemplos de cargadores y tb valdra a quien los venga buscando tb.
Refloto un poco el hilo para una pregunta del tema, donde guardais vuestras baterias?
Tanto durante la carga como el almacenamiento, recomendais alguna funda o caja ignifuga?
Yo el que tengo es el imax que me costo 20 tantos €. Carga a 5A maximo. Llevo un par de años y la verdad que perfecto. Nunca he investigado si se puede cargar mas de una lipo a la vez.
Las lipos lar guardo y cargo en la tipica bolsa especifica para las lipos, esta:
[Imagen: _dsc1060.jpg]
Yo pensaba comprar una caja de estas de municion para meterlas, por ahora las llevo en una caja de plastico, nose, no me dan tanto miedo como dicen por ahi, pero nunca se sabe
En una lata, aunque la mayor parte del tiempo x ahi tiradas la verdad
Triggerr escribió:Yo pensaba comprar una caja de estas de municion para meterlas, por ahora las llevo en una caja de plastico, nose, no me dan tanto miedo como dicen por ahi, pero nunca se sabe
Igual que yo pues, pero por si las moscas...
Yo creo que para cargarlas lo mejor es hacerlo con supervision, he visto videos de bolsas inifugas y el fuego se acababa saliendo de ellas. Auqnue habra diferentes calidades imagino
Es difícil que una LiPo explote y más aún que se salga de la bolsa ignífuga, pero poder, puede pasar... Usando un cargador decente que corte cuando debe, no debería haber mayor problema.
Personalmente utilizando un cargador desde hace años, no he tenido problema, aunque siempre las almaceno en bolsas ignífugas y también las cargo con ellas dentro, eso sí, siempre con supervisión.
Yo uso un imax b6ac, aunque supongo que todo el mundo lo conoce y no cubre tus necesidades overcraft..
  LA MEJOR CÁMARA FPV PARA TU DRONE dfmponte 2 6,148 16-01-2018, 12:37 PM
Último mensaje: Manhunt
  configuracion cargador imax b6ac y motores julian soriano 1 2,449 18-08-2016, 12:46 PM
Último mensaje: Blasphemor
