Calibración fina para Una muy Grande
Buenas jejeje se ve bien ese estrusor hehehe...
luego si puedo te digo mi parametro, pero para que te eche mas o menos filamento, yo uso el cura y en el apartado flow% en la primera pestaña, yo tengo puesto 150,
intenta poner 0.25 de capas y prueba a ver que tal,
Saluos tendras que ir probando y hacer cubos de calibracion
Yo tengo los de Overcraft:
//lepes
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {81.1359,81.1359,4000,775}  // default steps per unit for ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {400, 400, 1, 45}    // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {5000,5000,10,5000}    // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION          1000    // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  2000   // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for r retracts
Lo primero, mira el grosor del filamento en varios puntos, igual tienes que subirlo o bajarlo en Slic3r/Cura, después ya tocas el flow, según pruebas.
El tiempo es normal.
Más lento mejor acabado.
Más pequeña altura de capa da más calidad y casi duplicará el tiempo de hacerlo.
Ya eso depende de lo que quieras.
nono....
Los pasos del motor van relacionados con los pines que se ponen en la RAMPS. Si tu motor no gira 1.8º por cada paso que da, entonces SÏ tendrías que cambiar los jumpers. No es el caso. Todos los motores que se usan son de 1.8º y hay que ponerle los 3 puentes a cada Pololu para que vayan a la misma par.
Para calibrar ese 81.1359, es una simple regla de tres.
Lo hacemos con el eje X:
- ponemos el calibre encima de la cama y medimos hasta donde está la punta del fusor.
- Aguantando fuerte el calibre, movemos el eje X por software 10 cm. (Medimos por el método del gambitero: de forma que el eje X empuje el calibre y se lleve la pare móvil hasta donde haga falta).
- Miramos el calibre y vemos la cantidad que se ha movido. Puede ser 9.78 cm por ejemplo (si estuviera bien calibrada serían los 10 cm clavados).
Ahora hacemos el cálculo:
valor_Marlin / medida_calibre * 100 = el nuevo valor.
80 / 9.78 * 100 = 81.79
en tu caso sería 1010 / 9.78 * 100... pero no sé por qué tienes un 1010 ahí.. Si ese valor estuviera mal, no serías capaz de imprimir nada. ¿has hecho algunas monedas según dices ¿no? te salen bien?
Pues eah, el 81.79 es el nuevo valor para el eje X calibrado.
Por supuesto tenemos que repetir la prueba varias veces, raramente vamos a obtener el 9.78 todas las medidas, puede variar algo. Yo lo hice 3 veces.
Modificas el marlin con ese nuevo valor para el eje X e Y (porque tienen la misma calibración), subes el Marlin a la impresora y pruebas de nuevo. Ahora sí se debería mover los 10 cm clavados.
Si no te da los 10 clavados, vuelves a hacer todo, pero cada vez irás afinando más, por lo que al final llegarás a los 10cm. puede que varíe +- 0.05 eso ya no es mucho.
  Simplify3d imprime mal esquinas cubo calibración acarvmed 16 13,958 06-08-2020, 12:36 AM
Último mensaje: Manny2020
  Muy buenas tengo una consulta sobre las impresiones de la ender 3 pro Antonio Vivanco 0 1,258 22-07-2020, 11:39 PM
Último mensaje: Antonio Vivanco
  Marlin Builder v1.0: Configurando firmwares Marlin online y de forma muy sencilla Peter13 4 24,487 20-04-2020, 10:07 AM
Último mensaje: Peter13
  Calibración - Fatal:G30 probing failed kaituss 1 1,836 30-11-2019, 10:39 PM
Último mensaje: kaituss
  Retracción aleatoria muy larga del filamento Manueldr80 6 3,583 13-12-2018, 04:16 PM
Último mensaje: kokeeeeee
