Mejorando mi equipo FPV
Actualmente tengo una cámara CCD Sony y un sistema 'chino' de transmisión/recepción en 900Mhz y 100Mw. Me gustaría mejorarlo un poco por que la verdad es que deja bastante que desear. Tengo una Ground-Station preparada para FPV pero si su característica principal (transmisión/recepción de vídeo) cojea.. ya me contaréis. He visto este:
http://www.ebay.co.uk/itm/Boscam-TS351-R...3cdff3c9e9
Es un Boscam de 200Mw en frecuencia de 5.8Ghz. ¿Qué os parece?
Aprovechando el hilo. ¿Alguna cámara con las tres B's?
Desde la ignorancia, 5.8ghz no es una frecuencia rara ¿?
En vídeo se usa cada vez más. En parte porque es común que 2,4Ghz se deje para el control del aparato y llevar todo en la misma..
Porque no usas 1'2, tiene mayor penetración y con filtros no hay porque tener problemas con el 2,4
el motivo es que en 1,2 hay mas interferencias.
y en 5,8 puedes sacar mayor calidad.
En 1.2 sacas mayor alcance sacrificando ancho de banda y reduciendo calidad de vídeo, sin embargo 5,8 tiene menor penetracion con respecto a objetos y la calidad de señal es peor que la de 1.2 sin embargo, la calidad de imagen de 5.8 es mayor
Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk
¿De que alcance hablamos?
En principio quiero un equipo rondando los 200mW, no me hace falta más. ¿Hay alguna tabla o referencia para hacerse una idea del alcance?
Según el fabricante, con ese equipo se alcanzarían hasta (imagino que en el escenario óptimo) 2000m. Mi emisora/receptor, en teoría, dice alcanzar los 2000m (no creo que supere los 1000 en la práctica). Así que en este caso creo que estaría bien cubierto.
Yo tengo ese mismo equipo pero en 2, 4 y con antenas de polarización circular he hecho 5Km.
Cuidado con la info del fabricante, que puede que esos 2Km los haga con una antena direccional.
No creo que haya una tabla en función de la potencia ya que depende de muchos factores, entre ellos las antenas y la altura a la que vueles.
En 5,8 con 200 mw no vas a llegar a 2000 mtrs. ni por asomo, y 1000 tampoco.
En cuanto a tx y rx en 5,8 yo te recomiendo los inmersionrc, y en particular el de 600mw funciona muy bien.
Me estáis haciendo un lío tremendo. Pero se agradece toda información, desconocía muchas cosas de las que me habéis comentado. No obstante decir que no busco uso profesional, simplemente algo un poco más práctico que mi arcaico sistema actual. Sobre todo prima lo económico.
Dicho esto, por las opiniones vertidas creo que en cuestión de presupuesto debería descartar 5.8ghz ya que en 500 o 600mw se dispara y no necesito retransmisiones en HD. En 1.2Ghz es sustancialmente inferior. He visto los immersonic y se me escapa para lo que quería gastar.
eslanek, ya que has mencionado tú esta frecuencia, ¿por casualidad conoces algún sistema con las tres B's?
lo bueno de los inmersionrc es que son compatibles con las fatshark. No se si las gafas seran la mejor opcion ni las he progrado, pero tiene pinta de ser bastante comodo. Aunque supongo que si usas otro sistema puedas usar una estacion en tierra que haga la conversion para las gafas.
  LA MEJOR CÁMARA FPV PARA TU DRONE dfmponte 2 6,419 16-01-2018, 12:37 PM
Último mensaje: Manhunt
  Maleta FPV multipropósito diabliyo87 13 9,376 16-12-2016, 07:44 PM
Último mensaje: diabliyo87
  [Montaje][Dudas] Conjunta Drone FPV Mr.Proper 475 162,033 07-02-2016, 01:23 PM
Último mensaje: javillor
  Que monitor comprar para FPV Mustang 2 2,644 25-06-2015, 11:11 PM
Último mensaje: camaleon662
  GAFAS FPV LOW COST karkam 14 7,846 02-06-2015, 11:24 PM
Último mensaje: Brian Lewis
