Impresión nylon con fibra
Buenos días, mi nombre es Carlos y tengo una impresora desde hace 8-10 años, modelo Vertex k8400 pero modificada prácticamente en todo. Es completamente cerrada, cama caliente y hotend E3D V6
Para imprimir PLA, ABS no tengo ningún problema pero tengo que imprimir una pieza en Nylon que viene reforzado con fibra, en concreto nylstrong (Smart Materials) y me está generando un problema que se traduce en desplazamiento de capa. La impresión se adhiere perfectamente a la cama, pero se le va quedando un poco de filamento pegado en el exterior del nozzle y cuando le viene en gana lo desprende encima de la pieza de tal manera que se queda adherido el "pegote" y cuando vuelve a pasar el nozzle por el mismo sitio a veces se produce desplazamiento de capa, adjunto dos imágenes donde creo que se puede apreciar
[Imagen: imagen-2.jpg]
[Imagen: imagen-1.jpg]
Los ajustes de impresión son prácticamente los recomendados por fabricante del filamento:
Temperatura 255°
Temp cama 100°
Velocidad 30mm/a
Flujo 100%
Nozzle de acero 0.6mm
Altura capa inicial 0.3mm
Altura capa 0.28mm (aquí es donde tengo más dudas)
Ventilador capa Off
Nozzle nuevo de marca triangelab
Alguno ha tenido estás imperfecciones??? Los ajustes son correctos o se pueden retocar.
Gracias de antemano
Hola, el nylon es uno de los materiales con los que es más complicado conseguir buenos resultados en FDM.
Lógicamente, tendrás que variar los ajustes de impresión y dado que el problema parece que viene de  un exceso de extrusión, que se va acumulando en el exterior de la boquilla, tendrás que comprobar la cantidad de material que se extruye, por ejemplo mirando si el ancho de línea impreso coincide con el configurado en el programa de corte (en este post indico una forma sencilla de hacerlo).
Aparte de lo anterior, tendrás que jugar con los parámetros relacionados: temperatura de impresión, velocidad de impresión y ventilador de capa.
Sobre la altura de capa, 0,3mm parece bastante apropiada para la boquilla de 0,6mm, aunque yo la utilizaría para todas las capas.
(21-01-2026, 11:07 PM)ofitecno escribió: Alguno ha tenido estás imperfecciones??? Los ajustes son correctos o se pueden retocar.
Cuando he tenido ese problema era porque o bien la extrusión era excesiva o tenía fugas de material fundido entre la boquilla y el bloque calentador.
Ojo que no lo pensamos y el plástico fundido al fin y al cabo es un líquido que puede fugar por la rosca. Ahí colocar teflón de fontanería no es lo más adecuado porque al fin y al cabo es un aislante térmico, y otros productos de sellado se degradan con la temperatura.
No sé cómo lo solucionais vosotros pero aparte de apretar la boquilla de cojones, no se me ha ocurrido nada mejor.
  Impresora 3D para ABS y Nylon The_Fox 2 3,168 30-03-2020, 01:56 PM
Último mensaje: The_Fox
  Problemas al imprimir con nylon Pablo_83 9 6,587 18-09-2018, 03:37 PM
Último mensaje: s118
  Alguien a probado el filamento de fibra de carbono ?¿ alexci31 9 8,229 25-09-2017, 02:55 PM
Último mensaje: fbforos
  Material resistente a temperatura. Nylon? Rantamplan 0 2,015 01-09-2017, 09:44 PM
Último mensaje: Rantamplan
  Impresión con Nylon tresdmark 10 8,399 04-01-2017, 07:40 PM
Último mensaje: Skynet
