CONSULTA Firmware TFT Artillery Sidewinder X2
Buenas, hice una actualización del firmware de la impresora a Marlin, y funcionó pero el eje z no respondía. Indagando encontré que había que modificar también el firmware del TFT, y al hacerlo funciona pero los emoticonos aparecen en blanco. He intentado solucionarlo de mil maneras y he sido incapaz, he intentado instalar el firmware oficial pero solo dan soporte a pantallas GD y la mía es STM. Lo he i ntentado solucionara con el firmware de RAWR en GitHub y nada. Estoy usando una SD de 2GB formateada en FAT32, lo he intentado también formateándola solo en FAT y nada. La pantalla responde y todo pero haga lo que haga los iconos no cargan. ¿Alguien que sepa como ayudarme?[Imagen: IMG20260106153408.jpg]
Hola @khaleesidny, bienvenid@ al foro.
Parece raro que el problema con el eje Z se debiese al firmware de la pantalla: si no me equivoco, ese modelo lleva una pantalla MKS TFT28 que se comunica por UART, por lo que sólo alguna función que incluya el Marlin que has instalado, pero que no tenga programada el firmware de la pantalla, sería lo que no debería funcionar, pero el movimiento del eje Z no debería ser una de ellas.
Que yo sepa, solo hay un firmware oficial de Artillery para la TFT de ese modelo, así que debería funcionar: en concreto, lo iconos de la pantalla se encuentran en la carpeta mks_pic.
Con la SD de 2GB en FAT32 no deberías tener ningún problema en este sentido, otra cosa es que la tarjeta esté bien.
Gracias por compartir la solución. La explicación es clara y seguro que ayudará a otros usuarios que se encuentren con el mismo problema. Siempre se aprende algo nuevo en este foro.
No te bases únicamente en el modelo de la máquina. La Sidewinder X2 cuenta con varias revisiones de hardware para la pantalla. Si puedes desmontar la pantalla y tomar una foto nítida de la etiqueta o el código en la placa de circuito impreso (PCB) TFT —especialmente de la sección que contiene el chip STM32 o GD32—, podrás determinar el firmware correcto.
  CONSULTA Firmware 3D Tevo Tornado richalencat 0 2,114 19-06-2018, 09:17 PM
Último mensaje: richalencat
  Firmware OpenWRT en el route de Ya.com Pepo 6 7,068 04-02-2014, 06:17 PM
Último mensaje: felipesfb
