Artillery X1 alarma
Hola a todos, tengo un fallo y no se cual es
Cuando pongo a imprimir una pieza, lo primero que hace es calentar la cama, y desde hace un tiempo mientras se esta calentando, suena un pitido que no deberia sonar y cuando llega a la temperatura programada deja de sonar el pitido y ya continua normanmente.
Me podeis indicar cual es el problema y como solucionarlo?
Gracias por vuestra ayuda
Saludos!!
Hola, normalmente los pitidos suelen indicar un problema en el calentamiento, aunque lo habitual es que al poco tiempo de comenzar esos pitidos salte un error y se tenga que reiniciar la impresora: que pite y después continúe normalmente con la impresión es bastante raro, por lo que habría que ver como hace el calentamiento y cuando saltan los pitidos si se muestra algo en la pantalla.
No indica nada, se ve en la pantalla como sube la temperatura de la cama, normal, lo unico es el piiiiiiiiiiiiiiiiii.... continuo que suena mientras calienta, y cuando llega a 50º que es normalmente a la temperatura que pongo la cama se para el pitido y continua normalmente, pero no muestra ningun error ni nada, y la pieza sale bien
De verdad no se que puede ser
Gracias!!
Pues la única explicación que veo plausible, es que el problema esté en la propia pantalla (es la que tiene el zumbador), bien por un problema en el hardware o bien debido al firmware: ¿has actualizado recientemente?
  Problema con Artillery SW-X4 Pro carlosas 0 1,887 29-01-2025, 11:29 PM
Último mensaje: carlosas
  Nuevo cabezal el Artillery x2 marionieto7 0 1,316 06-01-2025, 11:16 AM
Último mensaje: marionieto7
  Artillery X2 no imprime Juanky 2 1,752 10-05-2024, 10:31 AM
Último mensaje: solar_fbst
  CONSULTA Cortocircuito en hotend Artillery SW4 pro ALBMM 4 2,086 08-05-2024, 10:16 PM
  CONSULTA Quemaduras con el nozzle artillery genius Lokurasss 4 1,846 16-03-2023, 06:33 PM
