  • 1 voto(s) - 1 Media
TEMPERATURA DE MOTORES PAP
Hasta el momento había hecho pruebas básicas de fresado, pero al intentar hacer un fresado mayor en amplitud y sobre todo mayor en tiempo de fresado me he dado cuenta que los motores se calientan bastante. He probado a bajar el numero de pasos por giro de 800 a 400 y he activado el dip swich 4 que limita la corriente a la mitad de estos cuando los motores están en reposo, y parece que mejora la temperatura pero aun me parece que se calientan mucho. He parado el fresado un par de veces por miedo a que se funda el bobinado de alguno de ellos.
Cual es la temperatura de trabajo de un motor PAP? he leído en algún foro que pueden llegar a trabajar a 80ºC es cierto? tan alta?
Mis motores son unos nema 34HST9805-C2B2 en el pdf que tengo no me da información sobre la temperatura de trabajo, voy a intentar buscar un manual mas extenso, pero agradecería cualquier comentario al respecto.
Se me hace raro la situacion que das. Has medido la temp de tus motores? A cuanto has configurado la corriente por fase? Necesitamos mas info.
Hay dias que tengo la cnc toda la tarde trabajando, y ningun problema de temperatura con los motores.
No he medido la temperatura, pero puedo aguantar a tocarlos sin quemarme las manos. 2Amp por fase y 2,8 de PEEK es lo que me pone el manual que consume cada fase 2Amp. Intentare medir la temperatura real.
Pues si los haces trabajar los motores dentro de esa corriente, no tendras problema, estate tranquilo.
Cuando más se te van a calentar los motores es en carga estática, si vas a tenerlos durante un rato parados te recomiendo que los mantengas sin carga.
No obstante si quieres bajar la temperatura de los motores te sugiero que les "acoples" disipadores de procesador con sus ventiladores, así bajarás la temperatura.
  Motor pap y controladora fjgranado 1 2,776 14-11-2015, 05:45 PM
Último mensaje: vcode
