cosas raras en capa superior
Hola, me paso por aquí porque me estan pasando cosas raras con una impresión en concreto con mi ender 3 neo sin modificaciones.
el color es el green macaron de winkle pla
imprimo a 205, con 5 capas de relleno superior y 2 de inferior, 2 perimetros, altura de capa 0.28 boquilla 0.4 flujo 0.97, longitud de retracción 3 mm y velocidades de retrac y de-deretracion 40, los pasos los comprobé esta mañana y estaban bien. y esta pieza lleva un 10% de relleno.
las velocidades están entre los 30 y 50mms y los anchos de linea los que vienen por defecto en orca slicer
Alguna sugerencia de por qué pasa esto? [Imagen: 1.jpg]
[Imagen: 2.jpg]
[/url][url=https://ibb.co/V0CbSRNm][Imagen: 3.jpg]
Hola, supongo que te refieres a que no quedan bien juntas las líneas de la capa superior, lo que probablemente se deba a una mala calibración de la extrusión.
Para una boquilla de 0,4 mm, lo adecuado es configurar un ancho de línea también de 0,4 mm y ajustar el flujo para conseguir que las líneas reales tengan ese ancho: en este post indico una forma sencilla de hacer este ajuste.
Revisa el extrusor no sea que se te haya roto y no friccione bien el filamento, también se ve un aplastamiento en las primeras capas y se forme un atasco parcial de la boquilla
  Ender 3 no imprimir piezas superior a 1cm de altura luis782006 5 2,438 03-01-2024, 07:20 PM
  Problema con CURA: Patrón superior y alisado concéntrico BurlySpain 0 2,305 05-10-2022, 04:32 AM
Último mensaje: BurlySpain
  CONSULTA Capa superior irregular con Artillery Genius ElectroAc 5 2,903 04-01-2022, 04:05 PM
  TMC2130 hace cosas raras Inderlard 4 2,565 20-07-2021, 06:34 PM
Último mensaje: Inderlard
Triste CONSULTA Impresiones raras en capas finas Ronald 4 2,990 20-01-2021, 07:03 PM
Último mensaje: Ronald
