Error heater SW X4 Plus S1
Hola a todos y gracias por leerme.
Llevo un par de semanas probando mi nueva SW X4 Plus S1 y estoy muy contento con ella. La he calibrado para obtener los mejores resultados posibles y funciona de maravilla.
O eso parecia...
Durante los últimos días, ha estado haciendo cosas raras al calentarse durante la impresión.
Como pueden ver en las imágenes que adjunto en el siguiente orden:
- Precaliento configurando las temperaturas desde fluidd  y todo funciona correctamente. Luego, pulso "iniciar impresión" y baja a 190 °C (normal según el gcode) y luego sube de nuevo a 225 °C, pero aquí empieza a hacer cosas raras; el PID parece volverse inestable.
[Imagen: view?usp=sharing]
(Imagen llamada "Print_start")
- En la siguiente imagen, pueden ver cómo la temperatura baja 5 °C a 220 °C (como era de esperar). Sin embargo, el PID no es completamente estable; fluctúa mucho y presenta picos anormales.
[Imagen: view?usp=drive_link]
(Imagen llamada "End_First_layer")
- En las dos imágenes siguientes, se puede observar que continúa con este comportamiento de forma impredecible.
(Imagen llamada "Second_layer_and_subsequent")
(Imagen llamada "Subsequent (last image)")
Además de las imágenes, he adjuntado un archivo .zip con:
- El archivo printer.cfg
- Varios archivos .log
- La Orca 3MF para esta impresión
- El código G para esta impresión.
Por otro lado, indicaré las modificaciones realizadas a la máquina:
- Ninguna modificación física, excepto la calibarcion manual de la cama (que hasta ahora había funcionado bien), el tensado de la correa, la lubricación de los componentes y otras tareas de mantenimiento habituales de la máquina.
- En el archivo printer.cfg, el valor de preasuer_advance ajustado a 0,045 (resultado de una prueba) y también la rotation_distance a 4,501 (https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/...ation.html). - El Zoffset se calibró con la guía de impresión de Elli "First Layer Squish" (https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/...quish.html).
- Se añadió una cámara web.
Pruebas que he realizado:
- Calibrar el PID (la temperatura era menos estable, pero parecía tener menos perturbaciones).
- Cambiar los parámetros de Orca (sin cambios).
- Calentar antes de imprimir (sin cambios).
- Restablecer los valores de fábrica (sin cambios).
- Añadir filamentos diferentes (sin cambios).
- Recalibrar todo (sin cambios).
- Reducir la velocidad (sin cambios).
Cabe mencionar que esto ha llegado al punto en que la impresión falla en la N capa (al azar).
Además, el problema no es el Gcode, sino que ocurre con todos los demás archivos STL que he laminado.
No creo que sea el hotend.
Sospecho que tiene algo que ver con el control interno, ya que si simplemente poniendo la temperatura sin imprimir (como se ve en la primera imagen), parece funcionar bastante bien.
(También adjunto una imagen de mi bed_mesh).
Si alguien sabe qué puede estar pasando o cómo solucionarlo, se lo agradecería.
Aquí les dejo un enlace a todos los archivos que mencioné:
https://drive.google.com/drive/folders/1...sp=sharing
(Las imagenes parecen no mostrarse a veces, estan en la carpeta de drive, disculpad las molestias)
Lengua DUDA Artillery X2 vs X3 plus Hannibal_023 2 3,314 17-06-2026, 08:24 AM
Último mensaje: oxbirdfind
  Genius, error:LECTURA: Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0 El_calderas 5 5,960 05-06-2023, 06:45 PM
Último mensaje: hidabe
