DUDA Laser fundido
Hola, hace poco compre un laser, exactamente un RAY5, el caso es que el otro día estaba grabando unas placas y en seco dejo de grabar.
Me explico, eran unas placas de acero que llevan una especie de baño para dejarlas con acabado brillante tipo espejo, el caso es que la cara de delante me la grabo bien, y luego le di la vueltas a la placa y ha medio dibujo (una foto) ya no la grabo, al darme cuenta que me había dejado el trabajo a medias me extraño y me lo mire, cuando me di cuenta que el diodo (este me parece que lleva un diodo) ya no hacia luz.
[Imagen: prueba-1.jpg]
[Imagen: placa.jpg]
(28-03-2025, 08:09 AM)andresommteech escribió: láser de diodo generalmente no es la mejor opción para el grabado en metales.  se utiliza principalmente para grabar y cortar materiales no metálicos como madera, cuero, plástico, papel, entre otros. Para materiales metálicos, especialmente metales más duros como acero o aluminio, la potencia y longitud de onda de la máquina de grabado láser de luz azul generalmente no son suficientes para lograr un buen efecto de grabado.
Por otro lado, la máquina de grabado láser de diodo es una mejor opción para el grabado en materiales metálicos. La máquina de grabado láser de fibra utiliza una fuente de láser de fibra con una potencia más alta y una longitud de onda más adecuada para materiales metálicos, lo que permite obtener un efecto de grabado claro y preciso en la superficie de los metales. La máquina de grabado láser de fibra se utiliza comúnmente para grabar metales como acero, aluminio, cobre, así como algunas aleaciones.
Gracias por la aclaración, igualmente he estado mirando las especificaciones y me pone que no ponga metales reflejantes, ahora ya se porqué me dejo de funcionar  Smash2
Último mensaje: Hamman84
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 8 10,025 27-01-2021, 08:53 PM
Último mensaje: Gussos
