Compra Camas de Silicona
Desde GaliPrint3D vamos a realizar una compra de camas de silicona.
Si alguien esta interesado en comprar una o varias, puede apuntarse en este google docs.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...edit#gid=0
Podréis escoger cualquier medida o voltaje, sino aparece en la lista consultádnoslo para que podamos
pediros precio.
Imprimimos tus ideas!!
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.galiprint3d.com">www.galiprint3d.com</a><!-- w -->
Puede ser interesante ¿Cuáles son las ventajas y contras frente a las normales como la de la conjunta de la prusa?
Yo ya he apuntado la mía. Ya me decís cómo hacemos el pago y para cuando el envío, más menos... Gracias
makarov escribió:Puede ser interesante ¿Cuáles son las ventajas y contras frente a las normales como la de la conjunta de la prusa?
Nosotros la tenemos montada en varias maquinas, y para mi la ventaja mas grande es el poder enchufarla a 220V que se calienta en nada
Y otra ventaja es la medida, que si quieres hacerte una cama mas grande puedes coger la medida que necesites
luestros escribió:Yo ya he apuntado la mía. Ya me decís cómo hacemos el pago y para cuando el envío, más menos... Gracias
Esperaremos un poquillo haber si se apunta mas gente, y ya vamos mirando Mola
Otro mas que se apunta, gracias por la iniciativa
Muy buena iniciativa por parte de Galiprint3d, yo compré una de 250x300 mm a 220V en una conjunta de otro foro hace ya un tiempo y he de decir que funciona muy, muy bien.-
Venga va, animaos!!!
Enviado desde mi PadFone mediante Tapatalk
Yo tengo unas dudillas, enchufarla a 220v no puede ser a traves de la electronica logicamente, entonces como hacemos para controlar la temperatua de la cama?, a parte de eso, es necesario una superficie rigida donde pegar la cama no?, como las teneis instalada vosotros en galiprint?
Para controlar la temperatura se le pone un relé. Y de superficie rígida, plancha de aluminio.
Un relé como este valdría?
http://www.ebay.com/itm/New-Solid-State-...4d1c97945c
Además habria que poner un diodo entre los pines de entrada DC (señal al relé) para que no queme la placa, no?
Cuando tenga claro, seguramente me apunte para una de 20x20 de la prusa y la nueva que estoy diseñando...
:zpalomitas:
Si uno como ese te puede servir, el diodo es por seguridad pero yo la tengo con relé y sin diodo y de momento ningún problema
Hola a todos, siento la tardanza, ando un poquillo liado.
Nosotros usamos un relé de 40a, con diodo, resistencia y condensador, al que le interese se lo podemos suministrar, nosotros es el que usamos y va muy bien.
Al que le interese comprar la placa de aluminio, también se la podemos conseguir así como el cristal.
marcossf escribió:Un relé como este valdría?
:zpalomitas:
Sí, ése valdría.
GaliPrint3D escribió:Hola a todos, siento la tardanza, ando un poquillo liado.
Cuanto por la placa de aluminio 30x40? De qué espesor?
Espesor el que quieras, pero te tengo que preguntar.
Medidas standard 314 x 414???, para que sea como una mk y tengas huecos para los tornillos???
El diámetro mínimo que pueden hacer es igual al grosor de la chapa. Por lo tanto chapa de 3mm, agujero de 3mm min (corte lasér)
Qué precio tendría una plancha de 320x420, de 3mm de espesor? Qué otros espesores hay?
Yo las planchas las pido a una empresa que me las corta por láser. Así que espesores lo que quieras: 1mm, 2mm, 3mm, 4mm , etc
Si puedes ponme en el googledocs la medida, y esta semana cuando se cierre la conjunta.
Pide precio para varias planchas, así os saldrán mas baratas a todos.
Pero por las medidas que me das puede andar en los 12 euros aprox
Apuntado en el googledocs
Al final me apunto otra cama, asi van dos.
La compra de las camas de silicona esta cerrada, mañana por la mañana os enviamos a todos un mail. Para confirmar cantidad y demás.
  Compra Conjunta cojinete Igus Tuelec 8 5,551 04-10-2016, 08:47 PM
Último mensaje: rs232
