Duda con tiempo de impresion
Quiero imprimmir una pieza de estas medidas
180x40x10 mm
En 2 colores en la superficie con un  grosor de 5 mm
Acabado de 8 mm con planchado de 30 mm por segundo
Es hueca por dentro
Me sale un tiempo de 5 horas
Hola @Rafa9, bienvenid@ al foro.
Con esos datos no es fácil hacerse una idea de como es la pieza, por lo que es difícil valorar si ese tiempo de impresión es correcto o no, más teniendo en cuenta que va impreso en más de un color (¿tienes doble extrusor o va incluido en ese tiempo el cambio de filamento?).
Supongo que ese tiempo de impresión será la estimación del laminador y si es así, suelen ser algo optimistas, por lo que probablemente en la realidad sea algo superior.
En principio por el tamaño de pieza, que no nada desmesurado, parece mucho tiempo 5 horas, más teniendo en cuenta que dices que la pieza está hueca.
Hola Simemart, Gracias por contestar
Sobre el Extrusor, creo que no es doble pero tenemos ams y la impresora es una BambuLab P1S
La pieza es para mi scalextric, es commo esta pero en franjas rojas y blancas
[Imagen: piano-recta-20-SCX-slot.webp]
Ok, con el extrusor doble me refería a si había que cambiar el filamento de forma manual o no.
Naturalmente, el tiempo de impresión depende de muchos factores (diámetro de la boquilla, velocidad de impresión, relleno de la pieza, etc.): para una pieza maciza de esas dimensiones y a 50mm/s de velocidad, mi laminador indica un tiempo similar a ese con un solo color y boquilla de 0,4mm; pero solo bajando el relleno al 50%, ya se ahorran 2 horas.
El filamento lo cambia automatico
La pieza por dentro es totalmente hueca
Asi es como estan los parametros
[Imagen: 3d-1.png]
[Imagen: 3d-2.png]
tool new album preview
[Imagen: 3d-3.png]
[Imagen: 3d-4.png]
Pues si esas velocidades configuradas son reales y siendo casi hueca la pieza, entonces me parece una exageración esas 5 horas de impresión: probablemente haya algún mal entendido en algún sitio: en todo caso, para salir de dudas tendrás que realizar la impresión.
Que velocidad mínima tienes configurada en la parte del filamento? Seguramente sea el que te limita la velocidad al laminar porque no llega al tiempo de enfriamiento que está configurado en el laminador
Hola Macuho
(Que velocidad mínima tienes configurada en la parte del filamento?)
Como puedo comprobar eso?
habia tenido un fallo y es que eran 8 horas y media ahora la e puesto de pie y tarda 4 horas y media da igual si es a varios colores que a uno.
pero si pongo la pieza a un color tumbada baja a 1 hora y 45 minutos
(04-02-2025, 11:06 PM)Simemart escribió: Pues si esas velocidades configuradas son reales y siendo casi hueca la pieza, entonces me parece una exageración esas 5 horas de impresión: probablemente haya algún mal entendido en algún sitio: en todo caso, para salir de dudas tendrás que realizar la impresión.
Una vez que vea lo de la velocidad hago la prueba
  Acortar tiempo de impresion ams365 4 1,658 15-03-2022, 10:27 AM
Último mensaje: ams365
Triste ender 3 tiempo de impresion muy distinto al slicer dantechiapp 2 2,912 02-09-2020, 05:08 PM
Último mensaje: dantechiapp
  Diferencias de tiempo entre Cura y PrusaSlicer Elrohir 1 2,180 09-07-2020, 02:41 PM
  CONSULTA Duda impresión piezas huecas Satcar 2 1,961 29-06-2020, 10:39 AM
Último mensaje: Satcar
  CONSULTA El tiempo que marca Cura no es el mismo a la hora de imprimir borja Moreno 5 6,697 15-04-2020, 10:53 PM
Último mensaje: prusa
