DUDA TCM2209 vs TMC5160 para Nema 17 de 60mm
Hola y gracias por leerme.
Estoy arreglando una impresora 3D, es una impresora de gran volumen IDEX, y la cosa es que tiene motores en X de 48mm y uno en Y de 60mm.
Que como paréis ver en los enlaces tienen corrientes nominales de fase de 2A y 2.1A respectivamente.
Naturalmente, los motores deben ir alrededor de un 70-80% de su corriente, lo que nos planta entre 1.4-1.6A para los de 48mm y 1.5-1.7 para el de 60mm
Mi duda esta en. Si bien el TMC2209 se supone que puede manejar estas corrientes. Me preocupa que la carga sea excesiva. Y por tanto, aunque es mas caro, me planteo instalar TMC5160 para asegurar.
¿Algún consejo?
Gracias de antemano.
Hola, en principio los TMC2209 deberían manejar sin problemas esos 1,7A pero, en todo caso, eso son valores teóricos y en la práctica puede que los ejes de la impresora se muevan con menos corriente: la corriente máxima que envían los drivers a los motores, debe ser la mínima que garantice que estos se mueven sin pérdida de pasos, ni más ni menos.
  CONSULTA Motor Nema 17 doble eje de 1'8A Cayo 9 5,056 03-06-2020, 01:24 PM
  Problema con los Nema 17 Smitter 7 5,430 30-01-2019, 09:49 PM
Último mensaje: Smitter
  (SOLUCIONADO) conexion nema 17 en serie y paralelo Jmaster03 12 11,753 21-08-2018, 10:41 AM
Último mensaje: Comediaan
  Conector Motor Nema 17 Jomagom 3 4,715 06-01-2015, 02:15 AM
Último mensaje: Miquel
  Nema 17 para Prusa Steel 1.7a o 2.5a fondero 2 2,778 27-10-2014, 10:09 PM
