Hola buenos días alguna idea
(18-12-2024, 11:16 PM)Simemart escribió: Pues probablemente tus problemas vengan por ahí, pues ese motor está indicado para un extrusor Titan, que tiene reductora 3 a 1 en el impulsor, lo que hace que multiplique por 3 su fuerza.
Pero en tu caso, si no hay reductora, ese motor se queda muy corto, pues sus 13-14N.cm están muy lejos de los 42N.cm que genera el impulsor Titan, que son los que dá un motor "normal" como los que tienes en los otros ejes.
Este es el dilema del peso en los extrusores directos, ya que el motor va colocado en el cabezal de impresión, por lo que genera mucha más inercia y vibraciones, que hay que vencer para conseguir más velocidad de impresión: la solución a este dilema llegó con los impulsores con reductora y los motores tipo "pancake" como ese, mucho más ligeros pero sin perder par.
Según indica el vendedor, ese motor admite hasta 0,7A (en otro lado pone 1A, pero me creo más la cifra menor), por lo que si el driver está configurado para enviarle 0,72A debería calentar bastante y quizá eso esté afectando también a la regularidad del giro.
no calentar no calienta nada y con el motor original me hacia lo mismo pero probare
y te cuento
Que no caliente me extrañó bastante, por lo que comprobé esa página que utilizaste para calcular el Vref y está mal programada, por lo que da valores inferiores a los correctos.
Con las resistencias de senseo habituales R110, si los drivers son TMC2208, la relación entre Imax y Vref es Imax = Vref * 0,6566; si son TMC2209, la relación es Imax = Vref * 0,7071.
(19-12-2024, 12:21 PM)
 si la r110 2209 son los míos
comparto cambie al motor original y cambie la boquilla que tenia una de las originales de bq que no dicen si son de 0.4 y no se por que meda la impresión
que son mas pequeñas
[Imagen: Imagen-de-Whats-App-2024-12-19-a-las-14-...ead8fe.jpg]
[Imagen: Imagen-de-Whats-App-2024-12-19-a-las-14-...6fddb6.jpg]
[Imagen: Imagen-de-Whats-App-2024-12-19-a-las-14-...790bcb.jpg][Imagen: Imagen-de-Whats-App-2024-12-19-a-las-14-...c1497c.jpg]
esta es la original pero me parece que es de menos de 0.4 si le introduzco la aguja en los normales sin usar entran bien pasan sin problema en este no
HABER QUE OPINAN CREO QUE HA MOJODADO
Las fotos son todas del mismo cubo solo cambio los lados
Simemart este valor Vref * 0,7071 del motor pequeño 0.7071 miliamperios ?
No, 0,7071 es el factor que expresa la relación entre la intensidad máxima que enviará el driver al motor y el voltaje de referencia ajustado en él, con la intensidad expresada en amperios y el voltaje en voltios.
En tu caso y si quieres que la Imax sea 0,72A, tendrás que ajustar el Vref a 1,02V (Vref = Imax / 0,7071 = 0,72A  / 0,7071 = 1,02V).
Si el error en el diámetro de la boquilla es significativo, puede afectar bastante a la calibración de la extrusión, además de que si es a la baja (menor diámetro del teórico), se necesitará más fuerza en el impulsor, lo que es contraproducente en este caso.
Si ahora tienes un motor "normal" en el extrusor, ajusta el Vref para 0,8A y calibra de nuevo la extrusión (una pared, 0,4mm ancho de línea).
(19-12-2024, 03:10 PM)Simemart escribió: No, 0,7071 es el factor que expresa la relación entre la intensidad máxima que enviará el driver al motor y el voltaje de referencia ajustado en él, con la intensidad expresada en amperios y el voltaje en voltios.
Bien lo pruebo y te cuento
Simemart hola buenos días he calculado los miliamperios con una regla de 3 no se si lo he echo bien me echo un lio con la formulas
parecía un niño de escuela con papel y lápiz no me enterado pero con la regla de 3 no se si esta bien
0.720 miliamperios es igual 1.02 voltios
0.800 mil amperios es = a X
Me explico perdón por mi ignorancia
Como la relación entre Vref e Imax es lineal, es equivalente hacer la regla de tres que aplicar directamente la fórmula Vref = Imax / 0,7071.
La Imax así calculada se expresa en amperios (A), por lo que son 0,8A, que equivalen a 800 miliamperios.
(20-12-2024, 10:40 AM)Simemart escribió: Como la relación entre Vref e Imax es lineal, es equivalente hacer la regla de tres que aplicar directamente la fórmula Vref = Imax / 0,7071.
Entoces lo estoy haciendo bien ?
Sí, puedes hacerlo con la regla de tres.
En todo caso, el valor de Vref para 0,8 amperios es 1,13 voltios.
(20-12-2024, 01:13 PM)Simemart escribió: Sí, puedes hacerlo con la regla de tres.
Si perfecto Simemart gracias por ayudarme
Que opinan yo creo que ha mejorado mucho y se ve bien
ya no se como mejorarlo mas y creo que el filamento no es muy bueno ?
Me quedo con las ganas de usar eso motor son nuevo haber si en algún momento los puedo usa
El extrusor esta 900 mil
el eje x y estan 650 mil estos ejes van muy suave
z el z2 estan 800 mil
[Imagen: Imagen-de-Whats-App-2024-12-20-a-las-20-...665480.jpg]
[Imagen: Imagen-de-Whats-App-2024-12-20-a-las-20-...f21004.jpg]
[Imagen: Imagen-de-Whats-App-2024-12-20-a-las-20-...cf5754.jpg]
Hola compañero he actualizado el extrusor es una pasada de pequeño y por el momento ha mejorado las impresiones  [Imagen: Imagen-de-Whats-App-2024-12-31-a-las-22-...1fa4da.jpg]
[Imagen: Imagen-de-Whats-App-2024-12-31-a-las-22-...282054.jpg]
[Imagen: Imagen-de-Whats-App-2024-12-31-a-las-22-...7dd91f.jpg]
este es el modelo
aliexpress.com/p/tesla-landing/index.html?UTABTest=aliabtest110382_7683&_randl_currency=EUR&_randl_shipto=ES&src=google&pdp_npi=4%40dis%21EUR%21152.67%2150.99%21%21%21%21%21%40%2112000036657263337%21ppc%21%21%21&src=google&albch=shopping&acnt=439-079-4345&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=es1005006297031148&ds_e_product_merchant_id=773506343&ds_e_product_country=ES&ds_e_product_language=es&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=21840696692&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAyc67BhDSARIsAM95QzsazxOj2lRSeEJPVZqsa5PQGbvYUrMN6MOXAe6nQaKRUy5qpwUNwuAaAiOzEALw_wcB&aff_fcid=e35cfdcf6dfc445e898adec8a92609d1-1735681840656-08178-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=e35cfdcf6dfc445e898adec8a92609d1-1735681840656-08178-UneMJZVf&terminal_id=225ab79cb8274dc8b0f82f0fcc4e743c&scenario=c_ppc_item_bridge&productId=1005006297031148&_immersiveMode=true&withMainCard=true&OLP=1098900508_f_group3&o_s_id=1098900508&afSmartRedirect=n
 gracias por tu ayuda espero que sigamos en esto en este año que viene gracias
  alguna ud tiene una pantalla mks 35ts en una robin nano3 fedasil 1 1,108 17-06-2024, 06:49 AM
Último mensaje: fedasil
  Hola alguien tienes experincia con palette 3d fedasil 0 679 10-05-2024, 06:52 AM
  Hola turbina de 12v en 24v fedasil 2 849 05-04-2024, 07:54 PM
  una idea o ayuda ventilador de capa fedasil 18 3,069 06-02-2024, 08:33 PM
  CONSULTA Hola soy jofo. jofo 1 1,542 26-07-2018, 04:30 PM
