Artillery Genius - Problema eje Y
Hola buenas dias a todos!
Escribo este post, porque hace ya  varios dias que no encuentro solucionar el problema con mi Artillery Genius.
Empezo todo, cuando se quemo el bl touch. Eso se cambio por uno nuevo y fin del problema.
Despues de eso se quemaron los 5 drivers. Se reemplazaron por nuevos, los oroginales (Fs31w01). Calibre el Vref los deje todo en un 1v. Pero despues de eso empezo a tener problemas en el eje Y. Recien destapo todo para ver volver a revisar si estaba mal calibrado, pero no todo ok.
Se me da por sacar el Driver del eje Y y veo que el capacitor esta negro.
Sera ese el problema? Como puedo medir si el capacitor anda o no?
[Imagen: Imagen-de-Whats-App-2024-10-25-a-las-11-...afcdd0.jpg]
Espero me puedan ayudar!
Nacho
Hola, que se quemen varios dispositivos no es muy normal y no es algo que se pueda solucionar solo cambiando los componentes averiados, hay que encontrar la causa de que eso suceda, pues si no se corrige se repetirá en esos mismos componentes o en otros.
Que un driver se queme con el uso normal es bastante raro, pues admiten bastante voltaje por la parte de potencia, no así por la de control (por eso se queman al conectarlos al revés): en todo caso, comprueba la fuente de alimentación.
Sobre el capacitor, si se ha quemado el driver que estaba sobre él, probablemente ese color negro solo sea la mancha del fogonazo del chip del driver y no se haya visto afectado (como indica en su serigrafiado, admite hasta 35V).
Actualizo.
EL PROBLEMA ERA DE REFIRGERACION DE LOS DRIVERS.
Asi como leen, los drivers se calentaban y hacia que la impresion valla para cualquier lado.
Solucion: Poner un cooler mas grande, y este inyecte aire de afuera a dentro. El que tiene de fabrica saca aire caliente para afuera.
  CONSULTA artillery genius pedrolo 1 1,452 30-01-2025, 10:02 PM
  CONSULTA Artillery Genius Pro Diegolin87 2 1,734 27-01-2025, 11:13 PM
Último mensaje: Diegolin87
  CONSULTA TFT artillery <> Klipper momo3 13 7,338 24-01-2025, 01:59 PM
Último mensaje: kabroxiko
  El extrusor de mi artillery genius sube de temperatura sin parar borja Moreno 21 12,340 14-03-2023, 07:36 PM
Último mensaje: Macuho
  Ruleman/Rodamiento Extrusor Artillery Genius gnasmanya 1 1,419 11-12-2021, 04:05 PM
