Hola a todos.
Hago este aporte para que si alguien mide tensión en su cama caliente por algún casual y mide 100 voltios o similares, no se alarme, no tiene por que ser una derivacion (Siempre y cuando uses calentador de silicona AC)
Este aporte voy a dedicarlo a demostrar el por que pasa esto para que cualquiera se quede tranquilo que no se va a electrocutar.
A mi me paso recientemente como podrás ver en este hilo, pero tras investigar demostré que era seguro de la siguiente forma:
![[Imagen: 1%20conexion%20de%20los%20calentadores.jpg?raw=true]](https://github.com/Inderlard/Demostracion-Tension-Base/blob/main/Problema%20inicial/1%20conexion%20de%20los%20calentadores.jpg?raw=true)
1. Hipótesis inicial:
A priori uno pensaría que el calentador se ha roto y hay una derivación. No tiene por que. Yo desconecte todo, monte un entorno controlado y medí.
Como se puede ver en la documentación de los enlaces, hay 100V en la plancha. Sin embargo el calentador parecía en muy buen estado, a si que decidí persistir en si el problema era otro.
![[Imagen: Heater.jpg?raw=true]](https://github.com/Inderlard/Demostracion-Tension-Base/blob/main/Problema%20inicial/Heater.jpg?raw=true)
2. Hipótesis final:
Dadas las circunstancias no me quedaba otra que pensar que era una inducción en la plataforma.
Ya que los calefactores de silicona son una resistencia en zig zag.
![[Imagen: Calentador%20silicona.png?raw=true]](https://github.com/Inderlard/Demostracion-Tension-Base/blob/main/Documentacion%20esquematica/Calentador%20silicona.png?raw=true)
Hay que tener en cuenta que aunque el aluminio no sea ferromagnético por lo que no se le pegan los imanes, si se le puede inducir corriente.
Como demuestran en este video de youtube.
Entonces, lo primero fue demostrar que las resistencias estaban bien.
Si hubiera un corto con la plancha, mediría todas las resistencias al intentar medir una, simplemente anule una de las dos poniéndola en contacto con la plancha y luego medí la otra, tanto entre cada extremo y la plancha como de extremo a extremo
![[Imagen: Demostracion%20Fase1-Placa%20sin%20conex...g?raw=true]](https://github.com/Inderlard/Demostracion-Tension-Base/blob/main/Demostracion%20Hipotesis/Demostracion%20Fase1-Placa%20sin%20conexion.jpg?raw=true)
![[Imagen: Demostracion%20Neutro1-Placa%20sin%20con...g?raw=true]](https://github.com/Inderlard/Demostracion-Tension-Base/blob/main/Demostracion%20Hipotesis/Demostracion%20Neutro1-Placa%20sin%20conexion.jpg?raw=true)
![[Imagen: Demostracion%20Resistencia%201%20funcional.jpg?raw=true]](https://github.com/Inderlard/Demostracion-Tension-Base/blob/main/Demostracion%20Hipotesis/Demostracion%20Resistencia%201%20funcional.jpg?raw=true)
![[Imagen: Demostracion%20Fase2-Placa%20sin%20conex...g?raw=true]](https://github.com/Inderlard/Demostracion-Tension-Base/blob/main/Demostracion%20Hipotesis/Demostracion%20Fase2-Placa%20sin%20conexion.jpg?raw=true)
![[Imagen: Demostracion%20Neutro2-Placa%20sin%20con...g?raw=true]](https://github.com/Inderlard/Demostracion-Tension-Base/blob/main/Demostracion%20Hipotesis/Demostracion%20Neutro2-Placa%20sin%20conexion.jpg?raw=true)
![[Imagen: Demostracion%20Resistencia%202%20funcional.jpg?raw=true]](https://github.com/Inderlard/Demostracion-Tension-Base/blob/main/Demostracion%20Hipotesis/Demostracion%20Resistencia%202%20funcional.jpg?raw=true)
Finalmente se demuestra que las resistencias son correctas con el calculo de potencia aproximada, como en mi caso son 2 áreas y 2 resistencias, van en paralelo
![[Imagen: Demostracion%20resistencias%20correctas.jpg?raw=true]](https://github.com/Inderlard/Demostracion-Tension-Base/blob/main/Demostracion%20Hipotesis/Demostracion%20resistencias%20correctas.jpg?raw=true)
Una vez hecho esto, seguía sin parecerme prueba suficiente como para tocarlo con la mano. A si que procedo a comprobar por un segundo metodo:
Inyección de corriente DC a una de las resistencias.
Como se ha visto anteriormente, aunque una sola resistencia este conectada hay un valor de tensión en la plancha. Ahora si es un contacto y no inducción, al usar DC, independientemente de cuantos amperios y cuantos voltios tenga, habrá una tensión en la placa. Si no la hay o es despreciable, significa que no hay un contacto eléctrico y que es inducción (ya que la DC al no fluctuar no causa inducción)
https://github.com/Inderlard/Demostracio...e%20DC.mp4
Por ultimo, aunque estaba ya bastante comprobado, quedaba simular un cuerpo humano.
El cuerpo humano mojado tiene una resistencia de 1kOhm. A si que dispuse un tablero con una resistencia de 1k 1/4W Para que si pasa una intensidad alta, se prenda fuego (Si era un contacto eléctrico estaría sometida a 0.1mA que son 10W) (Obviamente tenia un extintor y medios para controlar esto, no lo hagáis si no los tenéis)
Por otro lado, si es una inducción segura, la resistencia no notaria nada, la corriente saturaría tirando los voltios de la plancha a 0.
Aquí dejo 3 videos con el experimento (midiendo intensidad alta, midiendo intensidad baja, midiendo voltaje)
1. https://github.com/Inderlard/Demostracio...0Amax).mp4
2. https://github.com/Inderlard/Demostracio...mAmax).mp4
3. https://github.com/Inderlard/Demostracio...oltaje.mp4
Por ultimo, dado que la corriente que circula, es despreciable, puedes conectar un cable de tierra a la base de impresión para mantener esto en 0V y que si hay una derivación real en algún momento salte el diferencial en lugar de electrocutarte tu, considero esto una buena practica.
Espero que mi aporte haya sido de ayuda.
2. Hipótesis final:
