CONSULTA ¿Incompatibilidad de BslCAM y Lightburn en un mismo pc?
Hola makers.
A ver si alguien puede ayudarme con ésto.
Tengo una máquina galvo láser fibra 30W Raicus.
Hasta ahora venía usando el software BslCAM sin problema.
Como había oído hablar bien del software Lightburn decidí instalarlo para probarlo. Y pude hacer algunas grabaciones con él, también sin problema.
Pero ahora el láser no dispara (ni con Lightburn ni con BslCAM)
Supongo que será debido a que he tocado algo de la configuración sin darme cuenta, pero no consigo encontrar qué es.
También he pensado que podría ser incompatibilidad de convivencia de ambos softwares. ¿Es posible que sea eso?
Cuando instalé Lightburn lo usé el mismo día. Al día siguiente lo volví a usar sin problema, pero no me convenció el resultado y quise probar a hacer el mismo grabado con BslCAM para comparar.
Entonces el Galvo empezó a comportarse de forma extraña (hacía una previsualización com luz roja pero si le pedía una segunda visualización no la hacía) y si daba orden de grabar, el galvo se movía pero no salía rayo.
Con la función Test láser de la parte de configuración de láser de BslCAM tampoco sale rayo, y en Lightburn no encuentro una opción de test láser.
¿Alguien sabe y puede recomendarme cómo resolverlo?
Tiene sentido lo que comentas, muchas veces el problema viene de ajustes finos más que del hardware.
Gracias por compartirlo.
Gracias por responder.
¿Alguna idea para resolverlo?
¿Hay algún problema por tener ambos sofwares en el mismo pc?
¿Qué ajustes finos habría que revisar para resolver este problema?
Pregunta [SOL] Tengo dos URL's en el mismo servidor en wordpress como redirigir de uno a otro Electromecánico 5 4,227 02-03-2018, 12:04 PM
  Instalar varios S.O. con imagenes ISO en un mismo PC Electromecánico 4 3,378 09-04-2015, 08:13 PM
