DUDA Quiero ayuda para mejorar mi impresora 3D para obtener mayor velocidad y precisión.
Bombilla
Hello everyoneHeart
I've been using my Creality Ender 3 for about a year now, and while it's been a great starting point for me into the world of 3D printing, I'm ready to make some substantial upgrades. My main goals are to improve the accuracy and speed of my printers while maintaining print quality. I know many of you have made some fantastic modifications to your machines, and I'd love to hear your suggestions on the best methods to accomplish this.
I've been thinking about replacing the control board with something more current, such as the SKR Mini E3 V2.0 from Big Tree Tech and the SKR 2. I've heard that 32-bit boards work better, particularly with the Marlin firmware. Has anyone made this change? How noticeable is the gain in speed and motion control? Are there any potential pitfalls or compatibility issues I should be aware of before upgrading?
Estoy considerando reemplazar la configuración Bowden con un extrusor de accionamiento directo, principalmente para imprimir mejor con filamentos flexibles y disminuir los problemas de encordado y retracción. Estoy considerando el kit de accionamiento directo de Creality o tal vez un Bondtech BMG. ¿Tienes experiencia con estas configuraciones? ¿El aumento de peso es un factor significativo en la velocidad o calidad de impresión?
He estado considerando actualizar al hot end E3D V6, o tal vez a un hot end volcano, para un flujo de filamento más rápido. Con frecuencia imprimo objetos más grandes, por lo que la capacidad de aumentar la altura de la capa y la velocidad de impresión manteniendo la calidad me atrae. Me encantaría escuchar tus comentarios sobre si esta es una compra que vale la pena; y si es así; qué hot end es más adecuado para equilibrar la velocidad y la precisión.
Mucha gente parece jurar por los rieles lineales para aumentar la precisión y reducir la holgura en sus movimientos. Estoy pensando en actualizar mis ejes X e Y a rieles lineales MGN12. ¿Esta mejora es tan útil como parece y aumentará significativamente la precisión general de la impresión? ¿Qué tan difícil es la instalación para alguien con habilidades técnicas intermedias?
Estoy considerando actualizar a los controladores TMC2209 para un funcionamiento más silencioso. He escuchado que no solo minimizan el ruido, sino que también ayudan con la precisión al evitar que se salten pasos. ¿Alguien ha notado alguna mejora significativa en la calidad de impresión al actualizar a estos controladores, o el beneficio principal es simplemente una reducción del ruido?
También exploré algunos temas relacionados con esto https://www.spainlabs.com/foros/devopstrainingshowthread.php?tid=13885 pero no obtuve la solución suficiente a mi consulta, así que
Realmente me gustaría obtener ayuda de una persona con más experiencia
Estoy abierto a cualquier actualización adicional que crea que podría ayudarme a alcanzar mis objetivos. Busco impresiones más rápidas y precisas
No quiero hacer cambios que puedan causar más problemas de los que resuelven. Agradecería cualquier idea sobre qué modificaciones han proporcionado el mayor beneficio para su presupuesto.
Espero tener noticias de todos ustedes y recibir algunos consejos antes de comenzar a realizar compras.
Gracias por su ayuda de antemano Heart
the process of upgrading your Ender 3 and using Orca Slicer nulls brawl, focus on these key steps:
  • Upgrade Hardware First: Install your new 32-bit board, TMC2209 drivers, direct drive extruder, and hot end.
  • Calibrate E-Steps: Before using the slicer, manually calibrate your extruder's E-steps. The new direct drive setup will require a different value than the stock one.
  • Use Orca Slicer's Calibration Tests: With your hardware installed and E-steps set, use the built-in calibration tools in Orca Slicer to fine-tune your settings.
    • Retraction Test: Find the ideal, shorter retraction distance for your new direct drive extruder to eliminate stringing.
    • Max Flow Rate Test: Determine the maximum speed at which your new hot end can extrude filament without issues, then enter that value in your filament settings.
    • Pressure Advance Test: Calibrate this setting to eliminate blobs on corners and improve print quality at higher speeds.
By following this process, you will use Orca Slicer to tell your printer how to use its new hardware, leading to faster, more accurate, and higher-quality prints.
  DUDA Ayuda para plantear impresora flat bed o DTG DIY Merenat 0 1,206 09-03-2020, 12:21 AM
Último mensaje: Merenat
  Ayuda para encontrar la impresora 3d ideal (si es que existe) SERGIO37 1 1,574 06-03-2019, 10:14 PM
Último mensaje: Triangulo
  Ya no puedo imprimir a velocidad normal!! Ayuda Ivan Torres 2 2,487 15-03-2016, 10:23 PM
Último mensaje: macbellota
