CONSULTA Config. FAN
Hola, soy nuevo en esto de las impresoras 3d. Me han regalado un impresora con la placa Trigorilla (BOARD_TRIGORILLA_14) pero no estoy muy seguro de en qué pin conectar cada ventilador y la configuración de Marlin para que quede bien configurado. Tampoco entiendo muy bien los términos de CONTROLLER_FAN_PIN y E0_AUTO_FAN_PIN que aparecen en los esquemas.
Os dejo una imagen con la configuración de pines. Gracias de antemano.
[Imagen: Captura-2.png]
Hola @MarcosML, bienvenido al foro.
La placa que indicas lleva 3 conectores para ventiladores, todos ellos controlables por el firmware, lo que permite encenderlos y apagarlos a voluntad, así como regular su velocidad.
Por defecto, en el archivo de pines de la placa, el Fan 0 (pin D9) esta asignado al ventilador de capa, el Fan 2 (pin D44) está asignado al ventilador del cuerpo del extrusor E0 con autoarranque (parámetro E0__AUTO_FAN_PIN) y el conector Fan 1 (pin D7) está libre: si conectas así esos dos ventiladores, funcionarán de forma correcta en Marlin con solo configurar el modelo de placa.
Si además tienes un ventilador que refrigera la electrónica y quieres que este funcione al activarse los drivers que controlan los motores, solo tienes que conectarlo en Fan 1 y cambiar esto en el archivo Configuration_adv.h:
#define USE_CONTROLLER_FAN
#define CONTROLLER_FAN_PIN  FAN1_PIN
(18-09-2024, 09:45 PM)Simemart escribió: Hola @MarcosML, bienvenido al foro.
Perfecto, muchas gracias por la explicación
Después de un tiempo me he dado cuenta que mi ventilador de capa no funciona correctamente.
Cuando le mando el comando M106 S255 va a unas revoluciones muy lentas pero cuando le mando M106 S0 si que se pone al 100% de revoluciones en vez de apagarse.
Por lo que en el gcode generado para imprimir cuando le pone M106 S255 no ventila al 100%
El esquema de pines son lo que están en el comentario #1. Les tengo puesto D9-vent. capa, D7-vent. placa base y D44-vent. extrusor
Hola, muy raro ese comportamiento del ventilador de capa, no se me ocurre un escenario en que eso pueda suceder: la asignación de pines es correcta.
  CONSULTA Modulo de expansion SKR 3 Motores y CONFIG sacha 0 1,625 13-08-2020, 11:44 PM
Último mensaje: sacha
  Valores de config para la i3 de la conjunta y firm MARLIN n0p 8 5,386 14-09-2013, 12:44 PM
Último mensaje: japaro
  Reprap Ramps1.4 RRD Fan Extender hectorri 3 4,099 12-07-2013, 08:46 PM
Último mensaje: ark
