DUDA Paredes con pequeños agujeritos
Hola a todos!
Recientemente mi Eleego Neptune 3Pro me está imprimiendo las piezas con unos pequeños agujeritos aleatorios alrededor de la pieza. Alguien sabe a qué se puede deber?
Estoy imprimiendo con PLA de la misma marca. He probado a 200 y 210°C y parece que sigue igual.
[Imagen: IMG-20240910-212937.jpg]
Hola @AlexSpain_ApT, bienvenid@ al foro.
Ese problema se ha tratado muchas veces en el foro y las causas son muy variadas: boquilla/barrel con mucho uso, que provoca fallos aleatorios en la extrusión; impulsor con problemas para empujar de forma estable el filamento, por falta de tensión en el muelle o por suciedad o desgaste en la rueda impulsora; filamento con humedad que, al convertirse en vapor por el calor de la boquilla, genere pequeñas explosiones que dejan esos "cráteres" en la impresión; tener una retracción demasiado grande y activada en el cambio de capa, lo que hace que en el comienzo de la primera línea de esa capa, falte extrusión y quede un hueco, combinado con un posicionamiento aleatorio de los puntos de comienzo de capa.
Tendrás que investigar todos estos puntos para dar con el culpable en tu caso.
(11-09-2024, 02:57 PM)Simemart escribió: Hola @AlexSpain_ApT, bienvenid@ al foro.
Hola! Después de mucho tiempo probando que leches podría ser he decido cambiar el extrusor completo por si era problema de eso. También he comprado un secador de filamento, y el filamento que uso para imprimir está a 30% de humedad. Y para mí sorpresa, sigue ocurriendo... Ya no sé qué más hacer, estoy desesperado. He probado lo de la humedad, cambiar velocidades... Pero sigue ocurriendo. De repente en medio de la impresión de repente se escucha una pequeña explosión dentro del extrusor y marca que te va.
Ya no se que más probar. Lo único que se me ocurre, es si podria ser por el polvo que pueda caer sobre el filamento y que entre con el al extrusor. Pero siempre he tenido la misma configuración de donde sale el filamento hasta llegar a la impresora, y no me había pasado antes... No sé si podría ser casualidad o que... Algún consejo?
[Imagen: IMG-20241010-063752.jpg]
Hola, me temo que todo apunta a la humedad como causa de ese problema: las pequeñas explosiones en la boquilla, que dejan las marcas, son características de ello.
¿Has probado a utilizar otra marca de filamento? Porque quizá sea un problema del propio material y no se está produciendo in situ, sino que ya lo trae él en su interior.
  CONSULTA Paredes separadas FranVita 11 8,935 15-11-2019, 09:52 AM
Último mensaje: Peter13
  DUDA Mayor grosor en la base y paredes 3DTF 5 3,548 07-07-2019, 01:23 PM
Último mensaje: 3DTF
