CONSULTA Error eje z al imprimir
Hola, tengo una Ender 3 2019 de fabrica.
Mi problema es que, el eje Z cuando lo muevo desde el menú de la pantalla funciona, pero al momento de imprimir alguna pieza no sube y se hace todo en la misma capa.
Esto comenzó a pasar de una impresión a la otra y no se por que puede ser el error.
Estoy atento a cualquier sugerencia, gracias.
Hola @nachoke, bienvenido al foro.
Para ese problema solo veo dos posibles causas: que tengas mal configurada la altura de capa en el perfil de impresión con el que generas esos archivos o que haya un problema mecánico en el eje Z, que está haciendo que el eje pierda pasos.
Si el perfil está correcto, el problema tiene que estar en la parte mecánica y que el eje se mueva con los controles de la pantalla no lo descarta: lo que debes comprobar es si se mueve realmente la distancia ordenada y si no lo hace, revisar el ajuste de las ruedas que guían el eje.
Parecía ser que con 0,2mm de altura de capa no subía, lo aumente a 0.28mm y comenzó a subir, aunque imprime muy irregular. Cuando tenga mas tiempo voy a verificar la parte mecánica, como mencionaste. Gracias por tu aporte!
Has probado otro motor para descartar que no sea el problema?
Hola, disculpen la tardanza, no use otro motor, no dispongo de uno.
Estuve viendo la parte mecanica y pareciera estar todo en orden. Para descartarlo, limpie y engrase la varilla roscada.
Pense que iba a ser por un tema de pasos por milimetro, lo calibre y ahora es preciso, pero solo al moverlo desde la pantalla. Durante la impresion logra subir pero poco, menos de lo que deberia probablemente, pero mejores resultados.
  CONSULTA Error al imprimir Roger 72 0 712 09-06-2023, 05:43 PM
Último mensaje: Roger 72
  Error eje Y gudi2233 10 4,164 04-05-2021, 01:28 AM
Último mensaje: gudi2233
  Del eje z al eje y xan 4 2,740 12-01-2021, 12:35 AM
  CONSULTA Eje Z no sube solo a la hora de imprimir lukorely 7 4,141 26-10-2020, 07:06 PM
