DUDA error: exit status 1
Buenas tardes, quisiera saber si alguien puede ayudarme a solucionar un error en un codigo, permitanme darles contexto, hace un par de semanas compre un robot para armar por mercado libre (Kit de coche robot inteligente 4wd compatible con arduino uno R3), esto para un concurso de robots (amigable), al parecer todo esta bien pero cuando quiero cargar el codigo en la placa de arduino UNO me marca un error el cual es el siguiente.
     avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
     avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x9c
     avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x9c
     avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x9c
     avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x9c
     avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x9c
     avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x9c
     avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x9c
     avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x9c
     avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x9c
     avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x9c
     Failed uploading: uploading error: exit status 1
cabe decir que el codigo viene incluido en el kit del robot el cual es el siguiente.
#include <Wire.h>              //including libraries of I2C
#include <IRremote.h>          //including libraries of remote control
#define RECV_PIN  12        //pin 12 of IR remoter control receiver
#include <Servo.h>
IRrecv irrecv(RECV_PIN);      //defining pin 12 of IR remoter control
Servo myservo;
decode_results res;
decode_results results;         //cache of decode of IR remoter control
#define IR_Go       0x00FF18E7 //going forward
#define IR_Back     0x00FF4AB5  //going backward
#define IR_Left     0x00FF10EF//turning left
#define IR_Right    0x00FF5AA5  //turning right
#define IR_Stop     0x00FF38C7  //stop
#define SensorLeft    9   //sensor left pin of line tracking module
#define SensorMiddle  10   //sensor middle pin of line tracking module
#define SensorRight   11  //sensor right pin of line tracking module
unsigned char SL;        //state of left sensor of line tracking module
unsigned char SM;        //state of middle sensor of line tracking module
unsigned char SR;        //state of right sensor of line tracking module
volatile int DL;
volatile int DM;
volatile int DR;
int inputPin=A0;  // ultrasonic module   ECHO to A0
int outputPin=A1;  // ultrasonic module  TRIG to A1
unsigned char bluetooth_data;
unsigned long Key;
unsigned long Key1;
#define Lpwm_pin  5     //pin of controlling speed---- ENA of motor driver board
#define Rpwm_pin  6    //pin of controlling speed---- ENB of motor driver board
int pinLB=2;             //pin of controlling turning---- IN1 of motor driver board
int pinLF=4;             //pin of controlling turning---- IN2 of motor driver board
int pinRB=7;            //pin of controlling turning---- IN3 of motor driver board
int pinRF=8;            //pin of controlling turning---- IN4 of motor driver board
int flag=0;
int Car_state=0;             //the working state of car
int myangle;                //defining variable of angle
int pulsewidth;              //defining variable of pulse width
unsigned char DuoJiao=90;    //initialized angle of motor at 90°
void Sensor_IO_Config()     //IO initialized function of three line tracking , all setting at input
  pinMode(SensorLeft,INPUT);
  pinMode(SensorMiddle,INPUT);
  pinMode(SensorRight,INPUT);
  pinMode(inputPin, INPUT);      //starting receiving IR remote control signal
  pinMode(outputPin, OUTPUT);    //IO of ultrasonic module
void Sensor_Scan(void) //function of reading-in signal of line tracking module
  SL = digitalRead(SensorLeft);
  SM = digitalRead(SensorMiddle);
  SR = digitalRead(SensorRight);
void M_Control_IO_config(void)
  pinMode(pinLB,OUTPUT); // /pin 2
  pinMode(pinLF,OUTPUT); // pin 4
  pinMode(pinRB,OUTPUT); // pin 7
  pinMode(pinRF,OUTPUT);  // pin 8
  pinMode(Lpwm_pin,OUTPUT);  // pin 5 (PWM)
  pinMode(Rpwm_pin,OUTPUT);  // pin6(PWM)
void Set_Speed(unsigned char pwm) //function of setting speed
  analogWrite(Lpwm_pin,pwm);
  analogWrite(Rpwm_pin,pwm);
void advance()    //  going forward
     digitalWrite(pinRB,LOW);  // making motor move towards right rear
     digitalWrite(pinRF,HIGH);
     digitalWrite(pinLB,LOW);  // making motor move towards left rear
     digitalWrite(pinLF,HIGH);
     Car_state = 1;
void turnR()        //turning right(dual wheel)
     digitalWrite(pinRB,LOW);  //making motor move towards right rear
     digitalWrite(pinLB,HIGH);
     digitalWrite(pinLF,LOW);  //making motor move towards left front
     Car_state = 4;
void turnL()         //turning left(dual wheel)
     digitalWrite(pinRB,HIGH);
     digitalWrite(pinRF,LOW );   //making motor move towards right front
     digitalWrite(pinLB,LOW);   //making motor move towards left rear
     Car_state = 3;
void stopp()        //stop
     Car_state = 5;
void back()         //back up
     digitalWrite(pinRB,HIGH);  //making motor move towards right rear
     digitalWrite(pinRF,LOW);
     digitalWrite(pinLB,HIGH);  //making motor move towards left rear
     Car_state = 2;
void Gravity_Sensor()
  flag = 0;
  while (flag == 0)
    if (Serial.available())
      bluetooth_data = Serial.read();
      switch (bluetooth_data)
    case 'U':
    advance();
    Set_Speed(200);
    break;
   case 'D':
    back();
    Set_Speed(200);
    break;
   case 'L':
    turnL();
    Set_Speed(200);
    break;
   case 'R':
    turnR();
    Set_Speed(200);
    break;
    case 'S':
    flag = 1;
    break;
    default:
    break;
void Line_Tracking(void) //function of line tracking
  flag = 0;
  while (flag == 0)
 Sensor_Scan();
 if (SM == HIGH)// middle sensor in black area
if (SL == LOW & SR == HIGH) // black on left, white on right, turn left
turnR();
Set_Speed(200);
else if (SR == LOW & SL == HIGH) // white on left, black on right, turn right
turnL();
Set_Speed(200);
else // white on both sides, going forward
advance();
Set_Speed(180);
else // middle sensor on white area
if (SL== LOW & SR == HIGH)// black on left, white on right, turn left
turnR();
Set_Speed(200);
turnL();
Set_Speed(200);
else // all white, stop
back();
Set_Speed(150);
delay(100);
stopp() ;
Set_Speed(0);
      if (bluetooth_data == 'S') {
        flag = 1;
float checkdistance() {
  digitalWrite(A1, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(A1, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  float distance = pulseIn(A0, HIGH) / 58.00;
  delay(10);
  return distance;
void Detect_obstacle_distance() {
  myservo.write(160);
  for (int i = 0; i < 3; i = i + 1) {
    DL = checkdistance();
    delay(100);
  myservo.write(20);
  for (int i = 0; i<3; i = i + 1) {
    DR = checkdistance();
    delay(100);
void Ultrasonic_Obstacle_Avoidance()
{flag = 0;
  while (flag == 0)
  DM = checkdistance();
  if (DM < 30) {
    stopp();
    Set_Speed(0);
    delay(1000);
    Detect_obstacle_distance();
    if (DL < 50 || DR < 50) {
      if (DL > DR) {
        myservo.write(90);
        turnL();
        Set_Speed(200);
        delay(200);
        advance();
        Set_Speed(200);
      } else {
        myservo.write(90);
        turnR();
        Set_Speed(200);
        delay(200);
        advance();
        Set_Speed(200);
    } else {
      if (random(1, 10) > 5) {
        myservo.write(90);
        turnL();
        Set_Speed(200);
        delay(200);
        advance();
        Set_Speed(200);
      } else {
        myservo.write(90);
        turnR();
        Set_Speed(200);
        delay(200);
        advance();
        Set_Speed(200);
  } else {
    advance();
    Set_Speed(130);
        flag = 1;
void Infrared_Remote_Control(void)   //remote control,when pressing“#”,it quitting from the mode
{flag = 0;
  while (flag == 0)
   if(irrecv.decode(&results))  //to judge whether serial port receive data
     Key = results.value;
    switch(Key)
       case IR_Go:advance();Set_Speed(200);   //UP
       break;
       case IR_Back: back();Set_Speed(200);   //back
       break;
       case IR_Left:turnL();Set_Speed(200);   //Left
       break;
       case IR_Right:turnR();Set_Speed(200); //Righ
       break;
       case IR_Stop:stopp();Set_Speed(0);   //stop
       break;
       default:
       break;
     irrecv.resume(); // Receive the next value
        flag = 1;
void setup()
   myservo.attach(A2);
   M_Control_IO_config();     //motor controlling the initialization of IO
   Set_Speed(200);  //setting initialized speed
   Sensor_IO_Config();            //initializing IO of line tracking module
   irrecv.enableIRIn();           //starting receiving IR remote control signal
   Serial.begin(9600);            //initialized serial port , using Bluetooth as serial port, setting baud
   myservo.write(DuoJiao);
   stopp();                       //stop
   delay(1000);
   DL = 0;
   DM = 0;
   DR = 0;
void loop()
    Serial.println(bluetooth_data);
  switch (bluetooth_data) {
    case 'U':
    advance();
    Set_Speed(200);
    break;
   case 'D':
    back();
    Set_Speed(200);
    break;
   case 'L':
    turnL();
    Set_Speed(200);
    break;
   case 'R':
    turnR();
    Set_Speed(200);
    break;
   case 'S':
    stopp();
    Set_Speed(0);
    break;
   case 'T':
    stopp();
    Line_Tracking();
    break;
    case 'O':
    stopp();
    Ultrasonic_Obstacle_Avoidance();
    break;
    case 'I':
    stopp();
    Infrared_Remote_Control();
    break;
    case 'G':
    stopp();
    Gravity_Sensor();
    break;
    default:
    break;
Ese error sale cuando el ID de arduino intenta conectar con la placa pero no lo consigue porque no la encuentra
Tienes bien configurada la Placa y el puerto COM?
el cable que estás usando es de datos? hay cables que solo son de alimentación
  exit status 1 Error compilando para la tarjeta Arduino/Genuino Uno fcojavier 26 77,935 18-03-2022, 11:26 PM
Último mensaje: asesorplaza1
