Instalar Bugfix a version de Marlin
Como dice el titular necesitaria ayuda para instalar el bugfix de Marlin 2.1.X  sobre Marlin 2.1.2.4
La instalacion y compilación de 2.1.2.4 la consigo sin problemas, pero cuando añado bugfix 2.1.x ya me da errores y no puedo compilarlo
Como no se como hacerlo con una copia de la instalacion ok, le añado los archivos del bugfix a las carpetas que corresponden (o al menos asi lo creo)
Vuelvo a configurar Configuration y Configuration_adv.
Pues de este modo todo son errores y no me permite compilar
¿Hay que seguir algun proceso especial para instalarlo ?
Os agradezco vuestra ayuda de antemano
No puedes mezclar ambas versiones, tienes que partir de la nueva bugfix y trasladar la configuración que tienes en la anterior, a los archivos de configuración de la nueva versión.
OK, lo pruebo, pero creo que es lo primero que hice y no me funciono
¿ Si estos parametros antes estaban a False, imagino que ahora deberan estar a LOW ?
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false
* Endstop "Hit" State
 * Set to the state (HIGH or LOW) that applies to each endstop.
#define X_MIN_ENDSTOP_HIT_STATE LOW
#define X_MAX_ENDSTOP_HIT_STATE LOW
No, false se corresponde con HIGH y true con LOW: el único que debes poner a LOW es el del sensor (PROBE), que es el que utiliza el V2.
He probado con tu configuración (solo la del Configuration.h que compartiste) y compila sin errores.
Sorry, la compilación del bugfix si que me funciona , lo siguiente es en referencia al Sensor Microprobe y lo he pasado a su mesaje
 (Bueno, pues no lo consigo, sigue sin funcionar. paso el link de mi configuración por si hubiese alguna cosa rara
La compilacion la da por buena ( con algunos warning, pero el sensor sigue funcionando igual )
 Configuracion  )
  De Marlin 2.0.9 a Marlin 2.12 21Curiosos 3 1,915 22-01-2023, 09:36 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  Marlin Builder v1.0: Configurando firmwares Marlin online y de forma muy sencilla Peter13 4 25,774 20-04-2020, 10:07 AM
Último mensaje: Peter13
  CONSULTA alguien sabe como instalar marlin en cr-10s PRINTERZ 0 1,830 05-08-2019, 07:51 PM
Último mensaje: PRINTERZ
  Prusa i3 Pro B Geeetech - Marlin 1.1.6 bugfix - Autolevel pablognu 8 8,734 10-11-2018, 09:01 PM
Último mensaje: shiryu55
  Bajar version Cura. Roque7 0 1,705 13-08-2018, 05:05 PM
Último mensaje: Roque7
