CONSULTA
Hola, acabo de adquirir una Ender 5 Plus, pero tengo un problema,, no la puedo conectar a mi PC. Trato de hacerlo por la micro SD y nada, tengo un USB pero tampoco hace nada, la verdad no se como hacerlo, Pueden ayudarme? Agradecido
Hola @MattFonzy, bienvenido al foro.
La tarjeta SD se utiliza para imprimir los archivos de impresión almacenados en ella y en algunos modelos de placa, para actualizar el firmware de esta (los archivos se generan con los programas de corte, laminadores o slicers y tienen extensión .gcode).
La conexión USB se utiliza para controlar la impresora desde una computadora (PC u otro tipo), imprimir directamente desde el programa de corte y en algunos modelos de placa, también para actualizar el firmware.
Para ello, hay que conectarlos mediante un cable con las conexiones adecuadas, tanto del lado del computador (normalmente tipo A) como de la impresora (en este caso creo que microUSB) e instalar el driver correspondiente en el sistema operativo del computador (si no lo instala de forma automática).
Si explicas con más detalle cómo estás procediendo y que problemas estás encontrando, quizá pueda ser más preciso en mi respuesta.
  Consulta Ender 3 V2 Neo Picaxeluis 1 1,044 07-04-2024, 09:41 AM
  CONSULTA Presentacion y consulta sobre impresora 3D. BioClone 3 2,592 25-10-2018, 06:12 AM
Último mensaje: BioClone
  Presentación y primera consulta guigargi 5 3,534 14-04-2018, 07:24 PM
Último mensaje: guigargi
  Consulta: Que impresora elijo? Richar 11 5,458 24-08-2017, 10:41 PM
Último mensaje: Richar
