Actualizar marlin y tft
(03-08-2024, 02:41 PM)Simemart escribió: Efectivamente, la sustitución solo del panel de la pantalla, conservando la electrónica asociada, suele necesitar ser muy precisos en el tipo y modelo de panel o se pueden presentar variados problemas de compatibilidad.
Para el firmware de la pantalla, tendrás que utilizar el último facilitado por Artillery en su página de descargas aunque, al ser una MKS TFT28, puede que haya algún desarrollo independiente para ella que desconozco.
Para el firmware de la placa, la mejor opción es instalar la última versión de Marlin, configurada para ese modelo de impresora y con algunas funcionalidades recomendables activadas, aparte del BL-Touch y el autolevel si lo quieres tener.
En relación con esto último, ten en cuenta que el autolevel realmente no nivela la cama, solo corrige posibles deformaciones de la misma, por lo que su uso solo tiene sentido en ese caso.
La única guía que conozco sobre la configuración de Marlin, está en la ayuda de su página web (en inglés, of course), aunque te puede interesar este post, donde estoy ayudando a un usuario en la misma situación.
Buenas tardes,
Antes tocaba la pantalla para que se movieran los ejes y no pasaba nada.
Hoy he conectado la impresora al ordenador y los he movido con proterface todos hacen home menos el z que baja y no para, se estrella.
Desde que moví los ejes con el ordenador me responde la pantalla y el home del z lo sigue haciendo mal.
Ahora estoy descolocado del todo de todas las pruebas que hice de cargar firmware ya no se que versión tiene la impresora.
También he de decir que no he tocado nada una vez instalado el bl-touch ya que baja con el bl-touch "fuera" pero no para.
No se como resolver este jaleo.
Lo que tengo seguro es que la pantalla es versión 3.0.5
Alguna idea de como centrarme para poder poner en marcha la impresora.
Hola, no parece muy probable que la pantalla haya despertado solo por conectar la impresora por USB a Pronterface, a no ser que hayas hecho algo más con él, como enviar algún comando que haya arreglado el problema.
Para cambiar del interruptor mecánico al BL-Touch, no solo hay que activarlo en el firmware, sino que también hay que modificar algunas otras cosas:
- Hay que indicarle que haga el home en un lugar donde pueda activarse al tocar la cama, para lo que suele activarse la función Z Safe Home que, por defecto, lo hace en el centro de la misma, aunque puede configurarse otro lugar si se desea.
- Por otra parte, hay que ajustar el punto 0 del eje Z, que para los sensores se realiza configurando el Z Probe Offset: como los sensores se activan antes de que la boquilla se encuentre a la distancia adecuada de la superficie de impresión, hay que configurar un offset para que el firmware lo tenga en cuenta a la hora de posicionar el punto 0 del eje, siendo precisamente el offset la diferencia de altura entre donde se activa el sensor y dicho punto.
Para solucionar tus problemas, lo primero que debes hacer es poner así la siguiente línea del archivo Configuration.h:
#define Z_SAFE_HOMING
Compilar el firmware y volverlo a cargar en la placa.
Hecho eso, ya hará el home del eje Z en el centro de la cama y ahora tendrás que configurar el Z Probe Offset, para lo que debes conectar la impresora al Pronterface y seguir los siguientes pasos:
1- Calentamos hotend y cama a temperatura de impresión (con el preset de PLA, por ejemplo) y esperamos 5 minutos para que se estabilicen las dilataciones.
2- Ponemos a 0 el Z Probe Offset, enviando el comando M851 Z0.
3- Hacemos home a todos los ejes, enviando el comando G28.
4- Quitamos la limitación de movimientos negativos, enviando el comando  M211 S0.
5- Con los controles de movimiento del eje Z, ajustamos la altura de la boquilla del extrusor para que roce ligeramente un folio de papel de 80 gr/m2 (lo que viene a ser una décima de milímetro).  Se pueden utilizar los movimientos de 10 mm y 1 mm (si está aún lejos) y terminar con el de 0,1 mm para ajustarlo de forma precisa.
6- Fijamos el valor del desfase, enviando el comando M851  Z-n.nn, siendo -n.nn el valor que indica en este momento la pantalla para el eje Z.
7- Guardamos el valor en la EEPROM, enviando un comando M500.
8- Volvemos a activar la limitación de movimientos negativos de los ejes, enviando un comando M211 S1.
  CONSULTA MKS TFT WIFI Artillery Genius bougar 0 1,165 22-09-2024, 09:08 PM
Último mensaje: bougar
  Atillery X2 + TFT firmware no funciona Rebolero 6 2,786 10-09-2024, 04:49 PM
  CONSULTA TFT CONTROLLER V1.0 Valvulin 1 1,157 01-08-2024, 10:26 AM
  CONSULTA TFT Controller V1.4 versus TFT Controller V1.0 jjimenezgodoy 1 1,025 01-06-2024, 10:46 PM
  TFT sin iconos. alber 8 2,532 18-01-2024, 04:39 PM
Último mensaje: Neo_Duke
