24-04-2014, 12:10 PM
Hola, voy a plantear el problema que me ha surgido y que no entiendo cómo narices ha ocurrido ni cómo arreglarlo.
Estaba siguiendo los tutoriales de obijuan y haciendo todas las pruebas pertinentes para ir paso a paso. Había llegado a la impresión ficticia de un cubo cuando he querido probar la cama caliente. http://www.iearobotics.com/wiki/index.ph...vac.C3.ADo
Para empezar, el termistor me da una temperatura rarísima (85º), y tras pelearme con los puñeteros cables que no entraban, la cama tampoco se calentaba. Tengo conectada la fuente a la entrada de 5v, no a las dos (11v y 5v).
El caso es que al ir a probar de nuevo los motores, por regocijarme un poco más al ver cómo se movían, ya no hacían ni caso. He reinstalado el sprinter unas 6 veces y nada, reiniciado el ordenador, el pronterface, apagado y encendido la fuente, hasta que quitado los pololus (que ya estaban calibrados) y los he vuelto a poner. Muertos.
He instalado marlin y con el repetier puedo hacer homing y ya (nada de control manual, aún con finales de carrera y todo).
También he probado a darle al botoncito de reset de la ramps, pero no parece que funcione.
Me he quedado sin hacer pruebas con el pronterface? Hay algún modo de volver a hacer que se muevan los motores?
Muchas gracias por la ayuda!
