Cambiar drivers A4988 por TMC2209 v4
¿Que Marlin estás utilizando y por qué dices que viene para dos extrusores? Utilizando el Marlin tal y como se descarga, realizando las configuraciones necesarias para tu hardware y las opciones que quieras habilitar, debería aparecer todo en esa interfaz más o menos como en las pantallas LCD.
Me temo que por esa aplicación que indicas también tienes la puerta cerrada, pues la versión online tiene un error de servidor (probablemente por falta de soporte) y la instalable ya indica que no tiene soporte y, por lo que veo, entre los modelos soportados no está tu combinación de hardware.
Estoy utilizando la última versión que la modificamos entre los dos, pero digo de instalar la que venia por defecto en la placa de origen para ver si aparecían más cosas. Es una lastima que mks abandone así sus productos, si tampico me va a servir esa aplicacion es tontería perder el tiempo en ella, me tenía que haber informado mejor antes de comprar no regirnos solo por el hardware que funciona bien pero claro está sin aprovechar creo.
A ver si algún programador saca algo para poder activar ese menú de cambio de filamento...
Es raro que no se haya visto nada por Internet referido a este tema, pues no es algo sin trascendencia.
Eso pienso yo... He buscado por todos los sitios y no he encontrado ninguna solución, igual es que la gente no imprime a con cambio de color o no entiendo nada.
He abierto el problema en el github de marlin a ver si pueden resolver algo o decirme que hacer porque me fastidia bastante, les voy a poner lo que me pusiste de hacer @Simemart a ver si hay suerte y me dicen algo. Que es función la veo bastante indispensable sinceramente jajaja
He estado investigando estos días y no he podido conseguir nada sobre el tema del cambio de filamento, he leído que puede ser una incompatibilidad porque la pantalla ya integra la opción de estación de parking por así decirlo, si pudiera mandar un código g para.wue fuera a esa posición y no tener que pulsar la pantalla, tendría el problema.resuelto pero no lo consigo,
Yo creo que si utilizas el UI de Marlin, deberías poder utilizar la pausa avanzada: comprueba que tengas habilitado el uso del encoder (la rueda botón que incorpora), pues enviar los comandos gcode no debería ser el problema, pero sí puede serlo que no haya la posibilidad de interactuar para continuar los procesos.
El encoder se habilita/deshabilita en el apartado del Touchscreen.
La ruleta si funciona, y cuando defino la pausa avanzada modificando las condiciones que me dijiste, al mandarle m600 saca el filamento y se bloquea sale nada en la pantalla para poder introducir el filamento, si pudiera mandar la pausa sin que saque el filamento lo podría hacer desde el menú de la pantalla que está la opción de sacar y meter filamento cuando está pausado. O es que la orden es otra y no es m600??
Aunque haya que manejar el filamento de forma manual, yo prefiero utilizar los comandos de pausa normal (M25 P y M24), en lugar del M600, este último tiene demasiadas cosas que pueden no funcionar bien.
Además de tener habilitada la pausa avanzada (#define ADVANCED_PAUSE_FEATURE) y el aparcado del cabezal en la pausa (#define PARK_HEAD_ON_PAUSE), conviene aumentar el valor del parámetro PAUSE_PARK_NOZZLE_TIMEOUT, para que no se apague el calentador del hotend mientras cambiamos el filamento.
Perfecto, pero mi problema es que no sale después la opción para continuar la impresión,
¿Con que UI? ¿Con el de Marlin (TFT_COLOR_UI) tampoco sale?
Con tft_color_ui si que sale todo, sale en la pantalla y el m600 también funciona. El problema está en el modo lvgl_ui ese es el que falla
Hola nuevamente, he estado probando muchas cosas con la interfaz lvgl ui (mks ui) y he decidido cambiar a color_ui dado que ahí funciona todo. En esa interfaz se puede poner para que vaya cambiando el tiempo transcurrido y el tiempo restante y que se vea porcentaje?? En Orca tengo puesto para que mandé el m73 para el tiempo restante, los tiempos que marca Orca es bastante bueno realmente cuesta lo que pone y me gustaría poder ponerlo en la pantalla.
Hola, con la interfaz COLOR_UI debería funcionar sin problemas el comando M73, para lo que hay que descomentar la línea #define SET_PROGRESS_MANUALLY del archivo Configuration_adv.h.
He desconectado esa linea que me comentas y la línea que pone #define m73_report y no cambia nada, sigue marcando solo el tiempo transcurrido y no se mueve de ahí, no he encontrado la opción para ir rotando, y el porcentaje no sale en número solo sale la barra de progreso debajo.
¿Estás poniendo los parámetros adecuados en el comando M73?
Los genera orcaslicer solo Esto pone el un gcode que he generado empieza en M73 P0 R300 y va subiendo la P y bajando la R progresivamente hasta al final M73 P100 R0 va progresivo a lo largo del archivo
En principio eso está correcto, aunque para el valor del parámetro R, Marlin considera que son minutos: ¿la impresión es realmente de 5 horas?.
¿Tienes descomentada la línea #define SHOW_REMAINING_TIME?
Si la impresión son 5horas, la línea que me comentas si que la tengo desconectada.
[Imagen: 17208856264493341553457924843064.jpg]
Creo recordar que en la otra impresora que tenía había que activar una opción para que fuera rotando entre los dos tiempos, pero ahora mismo no la encuentro en este marlin.
Esta es mi pantalla actual
[Imagen: 17208857792488178667363698312574.jpg]
Por lo que indica en los comentarios del código, debería alternar la indicación de tiempo, que por lo que veo en esa foto aparece en el centro de la pantalla en esa interfaz, entre el transcurrido y el restante.
  Cambiar el Z_SAFE_HOMING del autolevel a una esquina de la cama Hugo43 6 1,827 05-07-2024, 03:13 PM
Último mensaje: Caballo Loco
  CONSULTA cambiar posicion del extrusor luego de cambiar a guia lineal cesargomezp 1 410 25-02-2024, 12:12 PM
  Error Firmware en Ender V1 con placa MKS Robin E3D 1.0, TMC2209 Palido 1 380 29-12-2023, 10:37 AM
  A4988 campatibilidad con TMC2130 Puig 4 404 27-12-2023, 03:32 PM
Último mensaje: Puig
  CONSULTA Cambiar homing Anet et4 laroja04 4 419 22-12-2023, 01:10 AM
