SENSOR DTH DA ERROR NAN
Estrella
Tengo un problema grave con uno de mis sensores en este caso el DTH11, el cual estoy programando con mi esp32 y que hace un dia funcionaba con normalidad, el mismo codigo no lo he cambiado pero ahora que lo he vuelto a probar ya no funciona. Ya intente de todo y sigue dandome "NAN"
[Imagen: WE.png]
buscar por imagen movil
De verdad no puedo mas con ese problema, todo esta conectado correctamente directamente a la esp32 con jumpers hembra-hembra
Igual murio el sensor. Conectaste bien la alimentación?
Que tipo de comunicación es? Porque podrias intentar ver la señal con un osciloscopio o analizador si tienes.
(07-03-2024, 07:39 AM)ALPHA escribió: Tengo un problema grave con uno de mis sensores en este caso el DTH11, el cual estoy programando con mi esp32 y que hace un día funcionaba con normalidad, el mismo código no lo he cambiado pero ahora que lo he vuelto a probar ya no funciona. Ya intente de todo y sigue dándome "NAN"
[Imagen: WE.png]
Buenas tardes
Tienes conectado los DHT en una protoboard o soldados a una placa?, si están en proto, pueden (fallar / moverse) los contactos y no darte cuenta y volverte loc@. si están soldados a placa el problema es mayor.
  Metacrilato iluminado con sensor de moviento. BlackBit 16 6,615 01-03-2017, 04:15 PM
Último mensaje: WeSo
  Sensor flex homer32 3 2,815 05-05-2016, 09:19 PM
Último mensaje: david55384
  Qué sensor de temperatura me recomendáis? Lord Bergidum 11 5,297 05-05-2015, 08:37 AM
Último mensaje: Ranganok
