Problème X571GT Batterie Asus en Ligne
Bonjour,
Je possède un Asus ROG X571GT depuis 1an et demi, et hier d’un coup le PC s’est éteint sans raison (il était sur batterie à ce moment et il restait 38% de charge.) Ensuite, impossible de le rallumer sans qu’il soit sur secteur, et lorsqu’il l’est, la batterie reste à 38% et lorsque je le débranche, l’ordi s’éteint immédiatement. J’ai testé l’usure de la batterie avec hw monitor qui indique un taux d’usure de 36%, donc le batterie X571GT ne doit pas être morte. Si quelqu’un à une solution merci de m’éclairer.
[Imagen: l-Batterie-Asus-X571-GT.png]
(06-03-2024, 05:29 AM)LarguraChristian escribió: Bonjour,
Buenas tardes, siento no poder escribirte en Frances, estoy traduciendo con Google,
Bonjour, je suis désolé de ne pas pouvoir vous écrire en français, je traduis avec Google,
a veces pasa que Windows, no reconoce bien la batería, por cualquier circunstancia, y no controla bien la carga, por lo que dices en el portátil te marca un porcentaje de carga, y en el otro dispositivo un porcentaje distinto, entonces no le pasa nada físico a las celdas de la batería
Parfois, il arrive que Windows ne reconnaisse pas bien la batterie, pour une raison quelconque, et ne contrôle pas bien la charge, alors vous dites que dans l’ordinateur portable, il marque un pourcentage de charge, et dans l’autre appareil un pourcentage différent, donc rien de physique n’arrive aux cellules de la batterie
ese problema a veces, se puede arreglar si actualizas los controladores de la batería de Windows, si tu Windows tiene licencia, actualízalo, si no, prueba con un programa de actualización de controladores gratuito, como puede ser iobit, adjunto enlace
Ce problème peut parfois être résolu si vous mettez à jour les pilotes de votre batterie Windows, si votre Windows est sous licence, mettez-le à jour, sinon, essayez un programme gratuit de mise à jour du pilote, tel que iobit, lien joint
https://www.iobit.com/es/driver-booster.php
Bonne chance
  Problema reinicio portatil ASUS K53S homer32 5 4,477 02-02-2015, 01:58 PM
Último mensaje: homer32
