CONSULTA ADAPTADOR FLEXIBLA
Buenas tardes tengo una impresora kingroon KPS PRO, todo iba muy bien, pero un día, en una impresión el adaptador flexible como que no regreso a su tamaño normal y empezó hacer un ruido como que el motor no podía girar, vi en un video que ese adaptador flexible estaba dando problema y había que reemplazarlo por uno mas resistente, mande a pedir uno de esos, tardo un mes y medio en llegar por lo cual compre otro como el que traía de fabrica pero no, sirvió ya que sigue haciendo el ruido, llego el adaptador bueno y signull[Imagen: 20240220-111813.jpg]ue haciendo lo mismo, no se si algo esta mal bueno si hay algo mal o es algún ajuste
Hola @Citation2, bienvenid@ al foro.
Tu mensaje es bastante confuso y no comprendo a que te refieres con "... el adaptador flexible como que no regreso a su tamaño normal ..".
El problema con este tipo de impresoras es que todo el peso del conjunto del eje X, que incluye el cabezal de impresión, descansa sobre esos acoplamientos flexibles, lo que da como resultado una imprecisión en el posicionamiento del eje Z, pues con el tiempo se van debilitando y bajando de altura, ya que el husillo no debe estar en contacto con el eje del motor.
Aunque existen acoplamientos rígidos, tienen el inconveniente de que si no están perfectamente alineados husillo y eje del motor, producen vibraciones que se reflejan en las piezas impresas.
En todo caso, no deberían producir ruidos al funcionar, por lo que comprueba que estén bien apretados los tornillos que fijan el husillo y el eje del motor, asegurándote de que no se toquen estos dentro del acoplamiento.
P.S.: Por lo que veo, quizá el modelo Pro sí tenga fijado el husillo en la parte superior y el peso no descanse sobre ese acoplador: en todo caso, revisa el apriete de los tornillos como te he indicado.
  Donde comprar adaptador Bowden para E3D V6 javi_tecla 3 3,757 08-01-2016, 03:23 PM
Último mensaje: Stepan
