Hola, presentación y pregunta
Hola, buenas tardes. Me presento tengo 17 años y me acabo de aventurar en la impresión 3D con una prusa i3. Tras 3 días de montaje gracias a los vídeos de OverCraft 3D he conseguido terminarlo, pero al imprimir me funcionan todos los motores menos el del extrusor que no echa plástico pero a veces se mueve pero nunca ha llegado a echar plástico (Uso PLA de 3mm y la boca es de 0.4)
¿Alguna solución?
Muchas gracias a todos Sonrisa
¿La rueda dentada grande gira correctamente?
SI, el rodamiento de la rueda y el que encamina el filamento no requiere ningún esfuerzo para moverse. He probado el motor en otro eje y funciona correctamente pero en el extrusor no se mueve, el pololu da también funciona correctamente. ¿Puede ser algo de software? Estoy usando arduino con ramps.
Muchas gracias
las primeras pruebas conviene hacerlas desde el PC de forma que la impresora te pueda contestar
¿te da algún mensaje?
verifica que el fusor está a la temperatura correcta para fundir el plástico, y que la impresora "conoce" esa temperatura
Si, el fusor coge la temperatura correcta, lo estoy poniendo a 210 grados que es lo que recomiendan para PLA y la cama a 60 grados.
Muchas gracias!
Si empujas el filamento manualmente sale por el "Hot-End"?
El PLA es muy puñetero para extruirlo porque se expande mucho con la temperatura y se atasca! =/
JRodrigo escribió:Si empujas el filamento manualmente sale por el "Hot-End"?
¿en serio? No he usado nunca PLA, pero creía era "la maravilla" porque no hace warping, no necesita cama caliente y el único inconveniente por así decirlo era meterle ventilador de capa.
¿Sueles tener muchos atascos?
XBOW: Si ya has probado el motor y el pololu del extrusor en otros slots y funcionan, será de la ramps ¿has probado a poner el motor en el Extrusor 2 de la RAMPS?
Suerte!!
Ya está, muchas gracias a todos. El problema era que tenia un atasco en el hot-end. Lo he desmontado y limpiado y ya funciona correctamente. Muchas gracias!!
  CONSULTA Pregunta sobre el filamento KOrNeJ 1 1,207 27-07-2026, 05:05 AM
Último mensaje: wildfowlwipe
  CONSULTA Hola chicos necesito una manito con mi ender 3 pro ernesto2 1 1,474 25-01-2022, 03:38 PM
  DUDA Hola, tengo una duda sobre colocar endstops opticos a la MKS GEN L V1.0 cerverus 4 2,571 18-01-2022, 12:33 AM
Último mensaje: erjavi_zgz
  CONSULTA Hola, alguien me puede indicar alguna web para corte de paneles, customizado? erjavi_zgz 1 1,880 14-04-2021, 07:36 AM
  CONSULTA pregunta javi2 11 4,504 01-01-2021, 03:25 PM
