pierdo altura en Z. motores? drivers?
Buenas,
Llevo muy poco con mi CNC de 5 ejes. Ayer puse mi maquina funcionar y en un momento determinado el motor  Z empezó a hacer un ruido extraño como que no podía. De repente toda la trayectoria se desplazó hacia abajo. Detuve el proceso y llevé la fresa al punto 0 y resulta que había ganado 60 mm en Z. Creo que puedo descartar que el Gcode me estuviera dando problemas porque en la simulación salía bien y además no se si el gcode puede variar por si solo el WCS.
Estuve mirando por las redes y vi que podía ser el driver del motor, pero la realidad es que no sucede todo el rato, solamente cuando lleva tiempo trabajando.
Ayer comprobé la continuidad de conectores y cables con un multímetro y todo bien.
No se que me piensan.
Gracias,
Buenas,
Por si a alguien pudiera interesarle, el problema es que el motor no podia trabajar a las velocidades que le ponia. Baje la velocidad y listo.
  DUDA una fresadora cnc puede funcionar solo con una raspberry pi, con drivers y motores? dmt dl0 1 1,729 24-05-2024, 03:57 PM
  CONSULTA motores Nema23 y drivers homer32 3 1,782 26-05-2022, 09:40 AM
Último mensaje: homer32
  Adquirir Drivers guimovi 1 2,316 27-01-2015, 06:52 PM
Último mensaje: Miquel
