CONSULTA Skr 1.4+Marlin2.0+ENH12864Z-1
Antes de nada saludar a la gente del foro, esto es una consulta si alguien tiene esta configuración de una skr1,4 (no turbo) con marlin y ,, aqui es [Imagen: IMG-20240116-183345.jpg]mi pregunta con una ENH12864-1 (pantalla de ender 3pro) funcionando.
Si es asi me gustaria saber tipo de conexionado , pues he probado con otra 12864 si funciona pero con dos cable EXP1 Y EXP2
[Imagen: IMG-20240116-183550.jpg]
Con la propia de la Ender y Marlin no me va he cambiado, sin pestañas los conectore, he puesto en el EXP3 la pantalla he probado bien los cables, he configuradio en el Vscode las diferentes posibilidades de LCD,,etc..etc y la propia de la Ender no se como echarla andar.
Quizas tenga que hacer el latiguillo manualmente,no seria excesivo problema.
os adjunto las fotos de las pantalla.
Y gracias por todo como siempre.
Hola, no sé si ya lo has probado pero, por lo que veo en el archivo de pins de ese modelo de placa, la conexión de esa pantalla debería utilizar solo el conector EXP1 de la SKR conectado en el EXP3 de la pantalla, configurando en Marlin la misma como CR10_STOCKDISPLAY: si la pantalla enciende debería funcionar de forma correcta; si no lo hace, probablemente haya que girar 180º el conector.
he probado a lo que me dices pero no del todo, probe a cambiar en  Marlin ese lcd .... Pero hay un pero no lo probe en el 3 tomo nota y me pongo con ello y te digo
A la primera , da lo mismo con el cable de una forma u otra funciona en el EXP 3 y la configuracion que me has dicho, me sale esa banda en el medio que no se si es de la pantalla o puede ser otra cosa la propia pantalla pues no es mia ,cable o config de la proia pantalla.
Pero independientemente ,agradecerte el tiempo que te has tomado en contestar pues eres de los que sigo desde hace años y das en el clavo.
Un saludo y sige asi .
[Imagen: IMG-20240116-225355.jpg]
Me alegro de que te haya funcionado.
Gracias y lo de los pixeles no encendidos ni es de la pantalla ni del cable, es de los trnillo de la presion del marco sobre la pantalla aflojar un poquito y listo todo perfecto.
Un Saludo
  DUDA como puedo instalar el marlin en una skr pico en el visual studio code? erjavi_zgz 1 471 03-10-2026, 10:43 PM
  CONSULTA SKR 1.4 Turbo - Problema con finales de carrera MrGrafeno 1 1,638 15-07-2024, 12:45 PM
Último mensaje: MrGrafeno
  [solucionado] Problema eje Z. SKR Mini E3 silth 11 7,633 05-06-2021, 03:37 AM
Último mensaje: jquiroz
  CONSULTA problemas a la hora de conectar skr v1.4 Turbo, y skr pro 1.2 erjavi_zgz 56 19,716 01-06-2021, 12:59 AM
  Problema al compilar Marlin para placa SKR Mini E3 Aurican 14 8,365 28-04-2021, 11:57 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
