Impresión de piezas para mecanismos
Buenos dias,
Soy novato en el tema de la impresión 3D y tengo en mente unos cuantos proyectos. Quería realizar la consulta de si es mejor el filamento o la resina y en el caso en que sea la resina la tecnología de la impresora (SLA o DLP) para la impresión de piezas para mecanismos que deben soportar esfuerzos mecánicos tales como engranajes, tornillos o soportes. El volumen que se pueda imprirmir carece de importancia ya que las piezas no son grandes y la velocidad y nivel de detalle son secundarios, la característica mas importante es que la pieza pueda soportar esfuerzos mecánicos (principalmente a flexión) y vibraciones.
Muchas gracias por adelantado
Hola @Ricardo1002, bienvenido al foro.
Filamento (FDM) y resina (SLA o DLP) son técnicas de impresión 3D distintas y no se puede decir que una sea mejor que otra en un sentido absoluto: son el tipo de piezas a imprimir las que determinan, cual de ellas es la opción más adecuada para esa aplicación en concreto.
La diferencia más importante entre esas tecnologías es la resolución: con la resina se consiguen detalles más precisos, lo que la hace mucho mejor para la impresión de figuras con muchos detalles, sobre todo si estos son pequeños.
Para el tipo de piezas que indicas, es posible que sea mejor la resina, aunque habría que sopesar las piezas concretas a imprimir: en el mercado hay resinas con gran resistencia mecánica y térmica pero, eso sí, no todo son ventajas y esta tecnología suele ser más cara, tanto en la propia impresora como en los consumibles, con un uso y mantenimiento más complejo/problemático.
Imprimir engranajes y piezas estructurales en FDN también se puede, aunque las roscas ya son algo más complejas, sobre todo si son pequeñas; el problema es que, para que algunas de ellas tengan la resistencia requerida, puede ser necesario utilizar filamentos técnicos cuya impresión es bastante compleja.
No indicas que presupuesto manejas pero, aparte de estas dos, existen otras tecnologías de impresión con características muy superiores y orientadas más al sector industrial, naturalmente con unos precios en consonancia.
Con la resina no tengo experiencia directa, por lo que no puedo decir mucho más.
Con filamento imprimo mayormente piezas estructurales y los materiales que utilizo son PLA, PETG y PA-CF (nylon con fibra de carbono).
El PLA es con mucho el material más versátil: fácil de imprimir, muy rígido (admite mal la flexión) y con bastante resistencia a la rotura; ante las vibraciones tiende a la rotura, siendo muy importante la dirección de los esfuerzos respecto a las capas, por lo que es muy importante cómo se diseñe la pieza y su colocación en la superficie de impresión.
El PETG es más flexible que el PLA, por lo que tiende más a la deformación que a la rotura, siendo un poco más difícil de imprimir: es más tolerante a las vibraciones, al ser más flexible, aunque en determinadas aplicaciones puede ser un inconveniente.
El nylon, para el tipo de piezas que comentas, sería el material idóneo, pero tiene el gran problema de que es muy difícil de imprimir: si se consigue dar con la tecla, es lo mejor para impresión de piezas sometidas a fricción, como los engranajes.
Para suavizar un poco las exigencias de impresión, se le añade fibra de carbono (PA-CF), sin que disminuyan demasiado la características propias del nylon: es lo que utilizo cuando necesito más resistencia que la que me ofrecen PLA y PETG.
Existen en el mercado otros materiales técnicos, también muy apropiados para este tipo de piezas, pero suelen ser muy difíciles de imprimir con las impresoras FDM convencionales y algunos tienen otros aspectos negativos, en mi opinión, que los descartan (como la toxicidad, por ejemplo).
  DUDA Elegir impresora para imprimir piezas Forsito 3 2,419 23-04-2019, 08:04 PM
Último mensaje: TPverticalJM
