¿Alguna ayuda?
Buenos días, ayer terminé de montar los dos extrusores en mi Prusa 3, pero tengo algunas dudas. No pude encontrar un video de YouTube que abordara específicamente la configuración, solo la mezcla de colores. En Marlin, sé que necesito cambiar 33 por 34 por extrusores duales y una cama. Para definir extrusores, ¿debería cambiarlo de 1 a 2? Además, ¿cómo le indico a Marlin la distancia entre las boquillas de las dos extrusoras? He notado una sección de desplazamiento Z en la configuración del segundo extrusor de la cortadora y estoy un poco confundido. Agradezco cualquier ayuda de antemano.
Hola @SheldonPark, bienvenido al foro.
Lo primero que debes tener claro es el tipo de extrusor que has instalado, lo que no queda muy claro en tu mensaje: por un lado indicas que has instalado un segundo extrusor, pero después te refieres a la mezcla de colores, que parece indicar un hotend mezclador.
Si lo que has instalado en tu impresora son dos extrusores completos, cada uno con su hotend e impulsor, alineados en el eje X (con las boquillas en la misma posición del eje Y), el primer extrusor (E0) es el situado más cerca del origen del eje X, siendo el otro el segundo (E1) y en Marlin tendrás que realizar la siguiente configuración en el archivo Configuration.h:
- Definir el tipo de driver de ambos ejes (E0 y E1).
- Indicar que se tienen dos extrusores (parámetro EXTRUDERS).
- Definir los offsets de los extrusores en los parámetros HOTEND_OFFSET_X y HOTEND_OFFSET_Y, colocando por orden los valores correspondientes al offset respecto al E0 (de ahí que el primer valor de cada matriz sea 0 siempre).
- Definir el tipo de sensor de temperatura del E1 (parámetro TEMP_SENSOR_1).
En caso de tener otro tipo de multiextrusor, habría que realizar una configuración distinta en Marlin.
Una vez configurado el firmware para que tenga en cuenta que existen varios extrusores, hay que configurar de forma correcta el programa de corte, pues realmente es quien controla su uso.
  ¿Alguna recomendación? johannaguzman 2 768 22-06-2026, 05:01 AM
Último mensaje: speedstars
  ¿Alguna idea? TomSparks 1 999 25-12-2023, 02:09 PM
  Alguna recomendación? HenryScott 1 864 23-08-2023, 02:18 PM
  CONSULTA Hola, alguien me puede indicar alguna web para corte de paneles, customizado? erjavi_zgz 1 1,709 14-04-2021, 07:36 AM
  DUDA Acabado irregular en alguna cara. eizarr 0 1,269 16-09-2020, 09:04 PM
Último mensaje: eizarr
