[Codigo] Ejemplos
[Imagen: FZ4xrpTl.jpg]
Abro este post para tratar sobre los diversos ejemplos que vayamos subiendo. Este post nos servirá para recopilar y comentar (el otro hilo de repositorio es para tener los códigos en limpio, evitando charlas) diversos ejemplos que usemos en nuestros Air.
También aprovecho para comentar y ponernos de acuerdo en un texto común en todos los códigos con cierta información básica, como puede ser el titulo, una descripción, versión, fecha, autor, si el código es para cargarlo en un mote o en el master.
Tratare de recopilar en este primer post todo lo que pongáis, y usarlo a modo de indice.
Podréis encontrar todos los ejemplos en el repositorio Github: https://github.com/SpainLabs/AIR/tree/ma...e/Ejemplos
Indice:
01 - Sensor de Temperatura MCP9700 https://github.com/SpainLabs/AIR/tree/ma...a(MCP9700)
Log versión del código 002: http://www.spainlabs.com/foro/viewtopic....747#p27747
reservado
* Proyecto de la Comunidad SpainLabs - SL Air Mote
* Web Oficial: www.spainlabs.com
* Foro de desarrollo: http://www.spainlabs.com/foro/viewforum.php?f=44
* Titulo: 01 Ejemplo sensor de Temperatura MCP9700
* Descripcion: Ejemplo de medida del sensor de temperatura MCP9700 de Microchip.
* El mote realiza la medida de la temperatura y envia al master la informacion
* usando el frame.
* Hardware: Air v1.0 rev A
* Web version Hardware: http://www.spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=44&t=1337
* Dispositivo: Air v1.0 rev A configurado como mote.
* Version: 001
* Fecha: 15/0/14
* Autor: Grafisoft
Esta es la cabecera de todos los archivos de código. Me gustaría hacer una en común, así que agradecería que opinarais que sobra o que falta o que cambiaríais.
Logs:
01 - Sensor de Temperatura MCP9700: Solucionados varios problemas encontrados. Versión 002 subida.
- Ajuste del buffer del frame a 32 bytes.
- Solucionado un fallo en el calculo de la media en el sensor de temperatura.
- Ajuste de la función de envío. Configurado para 32 bytes. Ajuste de tiempos de espera.
Output ( Usando el firm de Receptor en el master).
Receptor listo:
Firm SL-Air Mote_Master Beta 0.02
--- Menu ---
Canal;Direccion Master...: 0x40;0x08
(1)- Estado Mote 1
(2)- Modo grabar datos
(4)- Test Buffer Frame
(5)- Modo Continuo v0.1
(6)- Modo Escucha
Mote_01 Temperatura: 27.63
Mote_01 Temperatura: 27.53
  [Codigo] Repositorio SL-Air grafisoft 2 2,822 16-04-2014, 06:52 PM
