CONSULTA Error fatal en ESP32
Soy nuevo en el foro y vengo desesperado a buscar ayuda porque me estoy quedando sin ideas.
En mi trabajo tengo una máquina electromecánica, y quiero medir los tiempos de trabajo y paro de la máquina.
Para esto, estoy usando un esp32 dev kit 1 con un shield que incluye los bornes para poder conectar cables.
He conectado los contactos normal abiertos de 2 relays a GND (común proveniente de GND de la tarjeta) y a los GPIO 35 y 27.
estas GPIO están configuradas como entradas PULLUP.
Al detectar que los relay se activan o se desactivan, mando a una base de datos de hostinger el estado (marcha, paro o alarma), y luego descargo los datos.
Mi problema es qué, mi ESP 32, empieza trabajando como se espera, pero al cabo de unas horas deja de responder. no reacciona a los relay.
Aunque puede parecer que se queda en algún fallo por comunicación, el puerto serial deja de imprimir lo que está haciendo o envía una serie de caracteres que no he programado en algún baudrate que no he seteado y desconozco.
me parece que no son fallas de conexión porque la falla sucede y un led que le he conectado me ha dejado ver que la salida GPIO 4 que está configurada como LOW, se pasa sola a un estado como si no estuviera configurada o definida.
me da fallo subir el archivo con el código, así que lo pondré acá:
//Librerías de Wifi
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
//Librerías y objeto para manejo de memoria eeprom
//#include <Preferences.h>      //Incluye la blioteca de EEPROM
//Preferences pref;  //inicia un objeto de memoria no volatil
//Definir los hilos de multi tarea
TaskHandle_t FBTask;
TaskHandle_t SQLTask;
//Server y credenciales de la base de datos
const char* serverName = "https://linkdemanejoyalmacenajededatos.php";
String apiKeyValue = "jfhdskls";
String nodo = "/nodonodo";  //dirección del nodo dentro de la base
//Definir las variables del programa principal y app
bool viSRUN = false;
bool viALARM = false;
int mSTAT = 10;
int INICIAR = 1;
//Definir variables a enviar por el POST
int RUN = 0;
int STOP = 0;
int ALARM = 0;
int COMANDO = 0;
int SENDDATA = 0;
String TALARM = "INICIO";
String USER = "";
String PRODUCT = "";
String SPAUSA = "";
int COUNTP = 0;
//Variables para reinicio de conexión en caso de fallas del wifi
bool reenvio = true;  //Variable para reenviar los datos http en caso de falla
int concheck = 0;
int resetcon = 0;
int intentos = 0;
bool aok = true;
int cuentare = 0;  //contador de fallas
//Define el objeto Servidor para recibir datos por WiFi
WiFiServer server(80);
String header;
//Variables para confirma de lectura de entradas
bool iRun = false;
bool iAlarm = false;
bool tRun = false;
bool tAlarm = false;
unsigned long lastTime, timeout = 2000;
unsigned long tread = 1000;
unsigned long tr1 = 0;
unsigned long tr2 = 0;
//*********Determinar los credenciales de conección a WIFI****************************//
const char* ssid = "wifi";
const char* password = "contraseña";
void conectarWiFi() {
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && intentos < 30) {
    intentos++;
    Serial.print("Intento de conexión número ");
    Serial.print(intentos);
    Serial.println("...");
    delay(1000);
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    Serial.println("Conexión WiFi exitosa");
    Serial.print("Dirección IP: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    intentos = 0;
  } else {
    Serial.println("No se pudo conectar a la red WiFi");
    ESP.restart();
void setup() {
  //Setear el PINOUT
  pinMode(2, OUTPUT);         //habilita el pin 4 como salida
  pinMode(4, OUTPUT);         //habilita el pin 4 como salida
  pinMode(14, OUTPUT);        //habilita el pin 14 como salida
  pinMode(22, OUTPUT);        //habilita como Salida START
  pinMode(23, OUTPUT);        //habilita como Salida STOP
  pinMode(27, INPUT_PULLUP);  //habilita el pin 27 como entrada RUN
  pinMode(26, INPUT_PULLUP);  //habilita el pin 26 como entrada  SENSOR
  pinMode(35, INPUT_PULLUP);  //habilita el pin 35 como entrada  ALARMA
  digitalWrite(4, LOW);       //Apaga el RS485
  digitalWrite(14, LOW);      //0VDC
  digitalWrite(22, HIGH);     //RELÉ DE RUN
  digitalWrite(23, HIGH);     //RELÉ DE STOP
  //Definimos los objetos Multitask
  xTaskCreatePinnedToCore(LFB, "Task1", 8000, NULL, 1, &FBTask, 0);    // Core 0
  xTaskCreatePinnedToCore(LSQL, "Task2", 8000, NULL, 1, &SQLTask, 0);  // Core 0
  //Serial.begin(9600);  //Inicia la comunicación Serial por el puerto COM
  delay(1000);
  Serial.println("Iniciando Wifi...");
  //Llama la funcion de conexion wifi
  conectarWiFi();
  //inicia el objeto de servidor Wifi para leer los post desde la app
  server.begin();
  //Carga los datos de la EEPROM en ajustes de whatsapp
  //pref.begin("WhaSettings", false);
  INICIAR = 1;
  TALARM = "INICIO";
void loop() {
  if (INICIAR == 1) {
    if (digitalRead(35) == HIGH) {
      ALARM = 1;
    if (digitalRead(27) == LOW) {
      RUN = 1;
    } else {
      STOP = 1;
    SENDDATA = 1;
    delay(1000);
    INICIAR = 0;
  //Evaluacion si se solicitó enviar datos
  if (SENDDATA == 1) {
    enviodata();
    Serial.println("Envio de data");
  } else {
    //En caso de no intentar enviar datos, se mantiene leyendo cambios de estado
    //Rutina al iniciar el ESP32, manda un registro a la base de datos con el status actual y avisa que se acaba de iniciar el void loop
    //Evaluación y filtrado de los pulsos o interferencias en las entradas del ESP32 (ALARMA)
      if (tAlarm == false) {
        tr1 = millis();
        tAlarm = true;
      } else {
        if (millis() - tr1 >= tread) {
          iAlarm = true;
    } else {
      if (tAlarm == true) {
        tr1 = millis();
        tAlarm = false;
      } else {
          iAlarm = false;
    //Evaluación y filtrado de los pulsos o interferencias en las entradas del ESP32 (RUN/STOP)
      if (tRun == false) {
        tr2 = millis();
        tRun = true;
      } else {
        if (millis() - tr2 >= tread) {
          iRun = true;
    } else {
      if (tRun == true) {
        tr2 = millis();
        tRun = false;
      } else {
          iRun = false;
    //Rutina de checkeo de cambio de estados
    if (iAlarm == true) {
      if (ALARM == 0) {
        ALARM = 1;
        TALARM = "ALARMA";
        SENDDATA = 1;
      ALARM = 1;
      mSTAT = 3;
    if (iAlarm == false) {
      if (ALARM == 1) {
        ALARM = 0;
        TALARM = "CONFIRMA ALARMA";
        SENDDATA = 1;
      ALARM = 0;
      mSTAT = 4;
    if (iRun == true) {
      if (RUN == 0) {
        RUN = 1;
        STOP = 0;
        TALARM = "RUN";
        SENDDATA = 1;
        Serial.println("MARCHA");
      RUN = 1;
      STOP = 0;
      digitalWrite(2, HIGH);
      mSTAT = 1;
    if (iRun == false) {
      if (RUN == 1) {
        RUN = 0;
        STOP = 1;
        TALARM = "STOP";
        SENDDATA = 1;
        Serial.println("DETENIDA");
      RUN = 0;
      STOP = 1;
      mSTAT = 2;
      digitalWrite(2, LOW);
  WiFiClient client = server.available();
  if (client) {
    lastTime = millis();
    Serial.println("Nuevo cliente");
    String currentLine = "";
    while (client.connected() && millis() - lastTime <= timeout) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        Serial.write©;
        header += c;
        if (c == '\n') {
          if (currentLine.length() == 0) {
            client.println("HTTP/1.1 200 OK");
            client.println("Content-type:text/html");
            client.println("Connection: close");
            client.println();
            //pruebas, habrá que modificar esto
            if (header.indexOf("GET /refresh") >= 0) {
              client.println(mSTAT);
            } else {
              int start = header.indexOf("GET ") + 4;
              int end = header.indexOf("HTTP/1.1") - 1;
              String requestValue = header.substring(start, end);
              Serial.println("Request:");
              //Serial.println(requestValue);
              aok = false;
              char* token = strtok(requestValue.begin(), "$");
              USER = token;
              token = strtok(NULL, "$");
              USER = token;
              PRODUCT = token;
              String strtoint = token;
              COMANDO = strtoint.toInt();
              SPAUSA = token;
            break;
          } else {
            currentLine = "";
        } else if (c != '\r') {
          currentLine += c;
    header = "";
    client.stop();
    Serial.println("Cliente desconectado.");
    Serial.println("");
    Serial.println("Valores extraídos:");
    //Serial.println(USER);
    //Serial.println(PRODUCT);
    Serial.println(COMANDO);
    if (aok == false) {
      switch (COMANDO) {
        case 1:
          Serial.println("SOLICITUD DE RUN");
          viSRUN = true;
          viALARM = false;
          if (RUN != 1) {
            digitalWrite(22, LOW);
            TALARM = "CONFIRMA SEGURIDAD";
            Serial.println("ON RELÉ RUN");
            aok == true;
          break;
        case 2:
          viSRUN = false;
          Serial.println("SOLICITUD DE STOP");
          if (STOP != 1) {
            digitalWrite(23, LOW);
            Serial.println("ON RELÉ STOP");
            aok == true;
          break;
        //Lectura de Comando Alarm
        case 3:
          viALARM = true;
          viSRUN = false;
          if (TALARM != "ALARMA DESDE LA APP") {
            TALARM = "ALARMA DESDE LA APP";
            if (RUN == 0) {
              SENDDATA = 1;
            Serial.println("SET ALARM");
            aok == true;
          break;
        case 5:
          if (TALARM != SPAUSA) {
            viSRUN = false;
            Serial.println("SET " + SPAUSA);
            TALARM = SPAUSA;
            SENDDATA = 1;
            aok == true;
          break;
  //Evalua si el estado de de la maquina coincide con la solicitud de la app
  if ((viSRUN == true && mSTAT == 1) || (viSRUN == false && mSTAT == 2)) {
    //Si está en pide run y está en run deja las salidas inactivas
    //Serial.println("RELÉS DESACTIVADOS");
    COMANDO = 10;
    //Serial.println("SOLICITUD DE LA APP RESUELTA");
  delay(200);
void enviodata() {
  //Si está habilitado el WiFi inicia el objeto HTTP
    HTTPClient http;
    http.begin(serverName);
    http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
    //Envia los datos recibidos a la base de datos
    String httpRequestData = "api_key=" + apiKeyValue + "&RUN=" + RUN + "&STOP=" + STOP + "&ALARM=" + ALARM + "&TALARM=" + TALARM + "&USER=" + USER + "&PRODUCT=" + PRODUCT + "&COUNTP=" + COUNTP + "";
    Serial.print("httpRequestData: ");
    Serial.println(httpRequestData);
    int httpResponseCode = http.POST(httpRequestData);
    //Codigo de verifiacion de la request
    if (httpResponseCode > 0) {
      Serial.print("HTTP Response code: ");
      Serial.println(httpResponseCode);
      reenvio = false;
      concheck = 0;
      SENDDATA = 0;
    } else {
      reenvio = true;
      Serial.print("Error code: ");
      concheck = concheck + 1;
      Serial.println("Fallas de conexión: ");
      Serial.println(concheck);
      if (concheck >= 20) {
        Serial.println("Demasiadas fallas, reseteando conexión");
        desconectarWiFi();
        reconectarWiFi();
      http.end();
  } else {
    Serial.println("WiFi Disconnected");
    desconectarWiFi();
    reconectarWiFi();
    delay(500);
//Funcion para desconectar el wifi en caso de exeder errores
void desconectarWiFi() {
  WiFi.disconnect();
  Serial.println("Desconectado de la red WiFi");
//Funcion para reconectar el wifi
void reconectarWiFi() {
  WiFi.reconnect();
  Serial.println("Reconectando a la red WiFi...");
  conectarWiFi();
void LFB(void* parameter) {  //
  while (1 == 1) {
    delay(1000);
void LSQL(void* parameter) {  //
  while (1 == 1) {
      enviodata();
      Serial.println("Envio por el core: " + xPortGetCoreID());
    delay(200);
  Alarma comunitaria con esp32 carsoto 0 1,372 10-06-2024, 09:15 PM
Último mensaje: carsoto
  PROBLEMAS CON UN ESP32 carsoto 5 4,348 14-06-2022, 09:51 PM
Último mensaje: asesorplaza1
