CONSULTA Calibracion ejes X,Y,Z Ender3 S1 Plus.
Saludos a tod@s.
Dispongo de una impresora Creality Ender 3 S1 plus de reciente adquisición y la verdad que tratar de explicar el problema a Creality es como hablar con una pared sorda, o no entienden o no quieren entender.
El caso es que tras varias impresiones me da la impresión de que las medidas del modelo impreso, exceden a las reales del proyecto, sobre todo en el eje X.
Coloco una regla a lo largo de dicho eje y al pedirle que se desplace dicho eje 250m/m, veo que aparece un desplazamiento en la regla de 252,4m/m.
Si sois tan amables, ¿me podriais indicar como acceder a la configuración de los pasos de motor para regularlo y ajustarlo a parámetros correctos?.
Gracias de antemano y buenas impresiones.
Hola @JMCP., bienvenid@ al foro.
Hay tres formas posibles de cambiar la configuración de los micropasos por milímetro, aunque alguna puede no estar disponible en una impresora determinada.
La primera es por el menú de la pantalla: algunas impresoras tienen en el menú de configuración, la posibilidad de modificar ese parámetro para los distintos ejes.
La segunda es mediante comandos gcode: en concreto, el comando para hacerlo es el M92, al que se le añaden como parámetros la letra del eje en mayúsculas, seguida del valor a configurar.
Por ejemplo, para el eje X sería M92 Xn.nn, donde n.nn sería el valor de micropasos por milímetro para dicho eje (admite decimales separados con el punto).
Los comandos se pueden enviar a la impresora por USB o mediante un archivo .gcode.
Estos dos primeros métodos, necesitan que el firmware tenga activado el uso de la EEPROM, pues en caso de que no lo tenga, las modificaciones se pierden al apagar la impresora: si es el caso y no se quiere utilizar el tercer método que indico después, habría que realizar el cambio de micropasos cada vez que se encienda la impresora.
El tercer método es volviendo a compilar y grabar el firmware, configurando los micropasos directamente en él. De hacerlo así, conviene asegurarse de tener activada la EEPROM, lo que permitirá utilizar el segundo método en el futuro.
No te recomiendo que, para comprobar el desplazamiento real de los ejes, utilices una regla como indicas, es mucho más preciso medir sobre una impresión: quizá te interese dar un vistazo a estos dos post (Configuración inical de la impresora, Calibración dimensional)
Hola, buenas tardes Simemart.
Muchísimas gracias por tu contestación, veré de realizar la calibración mediante los métodos que me indicas, espero poder conseguirlo sin muchas trabas.
  problema con calibración Eddy Duo V1.0 Auto, no hace funciones de endstop eje Z. erjavi_zgz 3 425 08-08-2026, 10:49 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
  CONSULTA los ejes X e Y de mi impresora 3d se mueven a la vez, aun seleccionando solo un eje. erjavi_zgz 1 595 16-05-2026, 08:03 PM
  Patron en cubo de calibracion Replikante 18 4,676 20-08-2024, 06:29 PM
Último mensaje: Replikante
  Problema impresión detalles Ender3 V3 SE pulsos1975 5 1,886 24-04-2024, 12:18 PM
Último mensaje: pulsos1975
  Ender 5 Plus. Nivela Bien pero empieza muy alto felixtin 4 1,632 30-01-2024, 01:53 PM
Último mensaje: felixtin
