Novato en CNC LASER
Hola a todos/@s, soy Carlos y me he fabricado una CNC Laser, y como nuevo en esto pues no tengo mas que problemas y problemas.
Recurro a vosotros para poder solucionarlos y así también aprender un poco este mundo tan chachi piruli, jejeje. Ya la tengo toda montada con su software funcionando pero cuando le doy a grabar un simple circulo solo salen rayas y rayas, estoy usando Linghburn, [Imagen: 20230913-191449.jpg] alguien me puede ayudar, gracias.
Para resolver este problema y lograr grabados precisos y limpios, es importante revisar varios aspectos:
Configuración del láser: Asegúrate de que la potencia del láser esté ajustada correctamente para el material que estás utilizando. Una potencia demasiado alta o demasiado baja puede causar resultados inesperados.
Velocidad de grabado: La velocidad a la que la máquina se desplaza sobre el material también es crucial. Ajusta la velocidad de grabado para garantizar un resultado óptimo.
Resolución y precisión: Verifica la configuración de la resolución en tu software y en la máquina para asegurarte de que esté configurada correctamente para el tipo de grabado que deseas realizar.
Software de control: Si estás experimentando problemas con el software Linghburn, considera probar con otro software de control de CNC láser para ver si obtienes mejores resultados.
  CONSULTA Conexión de láser sin cnc paralax 1 370 31-03-2025, 10:08 AM
Último mensaje: andresommteech
  DUDA Cnc laser Drako09 2 368 17-04-2024, 05:41 AM
Último mensaje: Drako09
  Novato en CNC Láser - Dudas para cortar ABS nocturno 3 440 25-02-2024, 08:36 PM
Último mensaje: Eduardo -EDDO
  Actualizar CNC laser Chemarey 2 360 24-08-2023, 07:19 PM
Último mensaje: Chemarey
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 2,976 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
