DIFERENTES COLORES DE TEXTURAS EN UNA CAPA
Buenas noches,
Tengo una Ender 3 Pro.
Resulta que con varios PLA de marcas diferentes, cada vez que está imprimiendo una capa y tiene que saltar a una zona diferente de esa misma capa, al volver a continuar la impresión resulta que el color del PLA que suelta difiere en color, es un cambio ligero, pero se nota y no queda impresa la capa de manera monocromática.
Gracias de antemano.
Adjunto fotos:
[Imagen: PHOTO-2023-03-31-19-02-24.jpg]
Hola @FerCastano, bienvenid@ al foro.
Esos ligeros cambios de coloración pueden deberse al propio filamento, a que los pigmentos utilizados para darle color sean más o menos sensibles al calor.
Cuando se produce un desplazamiento a otra zona de la pieza, el filamento permanece más tiempo dentro de la boquilla y esto puede hacer que el calor "tueste" un poco más el pigmento, lo que puede llegar a apreciarse al comienzo de esa línea, desapareciendo el efecto cuando se ha expulsado todo el filamento afectado.
Puede que sea un efecto asociado al color/marca que utilizas y quizá no suceda con otros, seguramente más apreciable en los filamento con mucho brillo y de tono claro.
Otra posible causa si cambias mucho de color, aunque menos probable, podría ser un barrel con mucho uso y que retenga algo de los filamentos anteriormente usados: tanto el barrel como la boquilla, deben cambiarse de forma rutinaria como un mantenimiento periódico.
(03-05-2023, 10:51 AM)Simemart escribió: Hola @FerCastano, bienvenid@ al foro.
Gracias por responder. Muy amable. Se agradece muchísimo.
Con boquilla del 0.6 no he tenido problema, por lo general. El tema es cuando he puesto boquilla del 0.4
Tengo doble eje (le puse el segundo en la Ender 3) y la calibración es buena... desliza el eje Z de manera equilibrada.
El efecto que hace en la última capa es terrible y la verdad es que no me gusta, jajajaja. ¡Queda horrible! Jops!
Que laminador usas?
El cambio de color se debe a que hay un cambio de dirección en el cierre de la capa, se suele notar más en los seda por el brillo
(05-05-2023, 01:11 PM)Macuho escribió: Que laminador usas?
Buenas tardes,
Gracias de antemano por vuestras respuestas.
Uso ultimaker Cura pero con Slicer también me sucede.
No entiendo qué pasa.
[Imagen: IMG-7787.jpg]
Por lo que veo en esa foto, da la impresión de haber una diferencia de altura entre esas dos partes del relleno, ¿es así?
Porque en ese caso, quizá el problema no sea tanto una diferencia en el color sino en el grueso de la capa.
¿Tienes configurado el salto en Z en la retracción? Si es así, prueba a desactivarlo.
(13-05-2023, 08:07 PM)Simemart escribió: Por lo que veo en esa foto, da la impresión de haber una diferencia de altura entre esas dos partes del relleno, ¿es así?
No tengo ni el salto en Z... las correas están tensas... la retracción está bien (no hay hilos)... estoy desesperado.
Si lo dejo sin agujero al perro, es decir, que la capa superior sea trazada de una sola vez, sin cambio en el desplazamiento, sale perfecta la capa.
El problema es en cuanto el hottend se desplazada a otro lado de la pieza y vuelve a continuar ese forro.
Aiss! alguna idea más?
Un saludo y gracias a todos.
  Diferentes alturas, desplazamiento de capas IAPrint3D 6 239 05-11-2022, 02:11 PM
Último mensaje: IAPrint3D
