CONSULTA Pantalla azul de la muerte
Hola a tod@s, esta es la 1a vez que escribo en este foro.
Dispongo de una impresora Ender 3 básica, con placa V4.2.2. Hace un par de meses, cometí el error de desenchufar la pantalla con la impresora en marcha, y desde entonces, nunca ha vuelto a funcionar.
En un intento desesperado incluso accioné el selector de tensión con la impresora en marcha, y petó la fuente. Ya la he reemplazado, y vuelta a empezar.
Vi en google que lo de la pantalla azul puede ser por haber perdido el firmware, HE probado muchas versiones de firmware y ninguno ha funcionado.
Probé incluso a editar la configuración mediante Visual Core studio, PlatformIO y AuotBuild, y nada.
Incluso he comprado una nueva pantalla táctil, y ni con esas funciona.
Ya estoy desesperado. Alguien puede ayudarme a arreglarla? Tiene solución siquiera?
Hola @daniel27nyc, bienvenido al foro.
No queda muy claro en tu explicación si lo que ha dejado de funcionar es la placa o la pantalla, aunque supongo que será esta última, puesto que has comprado otra.
Desconectar esta última cuando la impresora está conectada y funcionando, no debería causar ninguna avería en el hardware, aunque sí podría corromper o borrar el firmware pero,  por lo que comentas de que has intentado con VSCode y PlatformIO, creo que no tienes presente que las pantallas TFT llevan su propio firmware, distinto del que lleva la placa: ¿has intentado cargarlo de nuevo?
Dado que ya estás registrado en el foro, la próxima vez que estés tan desesperado como para hacer cosas tan peligrosas como cambiar el selector de tensión de la fuente, mejor pides ayuda por aquí.
Que pantalla es la que monta tu impresora, la tipo reprap o la ender es la V2?
(15-02-2023, 11:51 PM)pano escribió: Hola daniel27nyc, si como dices has podido cargar firmware parece deducirse que la placa no está muerta del todo, y lo que faltaría es saber que es lo que se ha quemado o fundido y si es reemplazable fácilmente o compensa más cambiar la placa; en definitiva, primero inspección ocular por si ya se detectase algo anómalo y a continuación polímetro en mano comprobar todas las salidas y sus voltajes (y conectores y cables...), y a la vista de los resultados decidir.
No se aprecian componentes dañados en la placa base. He probado a medir la diferencia de tensión entre la entrada y salida de la alimentación (24V) y al entrada y los servos de los ejes. dan algunos 24,2V y otros 23V.
Esta es la nueva pantalla que he comprado, es compatible con ENDER 3, el modelo básico, pero por alguna razón, el brillo de su pantalla es muy tenue, como si no tuviera suficiente tensión.
[Imagen: Screen-Touchforender3v2.jpg]
Con la pantalla original, probando firmares, llegó a cargar uno para ENDER 3 V2, pero entonces el control no respondía. Por eso me planteé una táctil.
En otras ocasiones, se quedaba atascado en la pantalla del logo de ENDER, pero algo dañado.
¿Os aclara algo?
(16-02-2023, 08:33 AM)Macuho escribió: Que pantalla es la que monta tu impresora, la tipo reprap o la ender es la V2?
Esta es la pantalla que tenía antes, la que no carga el firmware. Por cierto, es obvio, pero en este modelo el firmware se lo cargo via MicroSD.
[Imagen: 61ny-F4-HWXJL.jpg]
Sobre todo me preocupa esta recomendación del servicio técnico de Creality:
No actualice el FW incorrecto, de lo contrario:
1. no puede leer la tarjeta.
2. La pantalla es azul/pantalla negra/pantalla blanca/no se puede volver al origen
3. No se puede configurar el valor de compensación del eje Z/sin respuesta/no se puede iniciar/la tarjeta no se lee
¿Tendría solución en ese caso?
Hola, si no me equivoco, la pantalla original es de tipo RepRap (CR10_STOCKDISPLAY) y no tiene firmware propio, la controla el que está cargado en la placa: si no conseguiste cargar en ella un firmware con el que funcionase de forma correcta la impresora, probablemente sea debido a que no utilizaste el adecuado o quizá a que esté defectuosa de alguna forma.
Las pantallas de tipo TFT (tactiles), llevan su propio firmware que hay que cargar en ellas, independientemente del que se cargua en la placa.
Sobre lo indicado por Creality, no se si se refiere a la placa o a la pantalla TFT: por lo que yo se, si se carga un firmware que no corresponde al dispositivo, no funcionará de forma correcta (como es lógico), pero no debería verse afectado el bootloader de la MCU que integra, por lo que para solucionarlo solo habría que cargarlo de nuevo, esta vez utilizando el correcto.
  Ender 3 pro No funciona y la pantalla se queda azul buzbruno 1 2,854 15-02-2021, 07:06 PM
Último mensaje: buzbruno
