06-04-2014, 07:09 PM
Hola, tengo una duda, he realizado unos cambios en la alimentación de mi i3 para que el ramps controle la fuente de alimentación.
En principio todo va bien, la puedo encender desde la misma LCD , desde el Repetier con los comandos M80 y M81.
He añadido en la configuración "Printer" de Slicer el custom code para que encienda la fuente lo primero
asi tengo el código
y para que apague cuando termine
Lo que ocurre que en Repetier o slicer indistintamente, cuando genera el G.code lo hace asi
Como podeis ver, el comando M80 lo pone después de la orden de calentado y esperar por lo que como no calienta de hay no pasa
Esto es un fallo mio de configuracio?
Os ha pasado, hay que poner el M80 en otro sitio
Si yo lo cambio a mano va perfecto
asi tengo el código
M80 ; encender fuente
G28 ; home con safehoming
G29 ; realizar prueba 9 puntos
G1 Z5 F5000 ; llevantar nozzle
M104 S0 ; turn off temperature
G28 X0 ; home X axis
G1 Y200 F6000 ; para facilitar el acceso a la pieza
M84 ; disable motors
M140 S0 ; apagar cama
M109 R100 ; llevar el extrusor a 100º y esperar a que se alcancen
M104 S0 ; apagar extrusor (por si no funciona el apagado de la fuente)
M81 ; apagar fuente
G21;
M107;
M190 S60;
M104 S195;
M80;
G28;
G29;
G1 Z5 F5000;
M109 S195;
G90 ;..................
