CONSULTA Falta de precisión en corte Laser
Hola muy buenas.
Tengo una maquina laser contruida totalmente por mi con perfil de aluminio, placa MKS DLC32 y cabezal laser de 80w.
Siempre ha funcionado de lujo, pero hoy me he dado cuenta que varias piezas que habia cortado eran imperfectas, pasaban de ser cuadrados a una especie de romboide. Se me desvia un poco en los angulos y claro esta ya no puedo hacer que me encajen bien las piezas.
He actualizado el software de la placa y nada.
He recalibrado los controladores de los motores paso a paso y nada.
La cosa es que no se que puedo hacer que debo mirar, es un desvio minimo que en piezas pequeñas no se percibe, pero en cuanto hago algo mas grande se ve a simple vista.
Muchas gracias por adelantado.
Un saludio
Tienes un desajuste en la parte mecanica.
Revisa correa y estructura, que no este nada flojo o alguna polea dentada. Primer paso, revision de toda la parte de movimiento.
(04-02-2023, 10:45 AM)grafisoft escribió: Tienes un desajuste en la parte mecanica.
Muchas gracias ahora mismo me pongo con ello
Buenas de nuevo al decirme que revisase lo mécanico me ha parecido lo mas lógico.
He puesto correas nuevas (tenia por casa)
He repretado todo el armazon
He revisado que todas las ruedas esten bien ajustadas
Sigo igual, mando un dibujo de lo que exactamente me pasa.[Imagen: Sin-t-tulo-1.jpg]
La cosa es que para probar y trazado una linea de 200 mm vertical y otra horizontal y si que me hace bien el angulo y los 200 mm clavados
Tambien he probado distintas aplicaciones para mandar el gcode al la maquina y lo he hecho tambien desde la pantalla de la misma.
Me estoy volviendo loco
Solucionado, tenias razón era un problema mecánico.
Unos de los deslizadores del eje X donde va sujeto el eje Y estaba deformado y los ejes no estaban a escuadra.
Muchisimas gracias
A seguir disfrutando!
  CONSULTA Error en Medidas de Corte tato_6_6_6 23 16,559 06-03-2025, 09:16 PM
Último mensaje: GuilleSmart
  DUDA Archivos DXF - Secuencia de corte gloriam430018 0 719 07-06-2024, 07:27 AM
Último mensaje: gloriam430018
  CONSULTA Grabado y corte? Jaume Cat 6 1,571 19-04-2024, 10:58 AM
Último mensaje: Jaume Cat
  Problemas de ondulaciones en el corte gerson3366 2 1,088 29-10-2022, 10:07 PM
Último mensaje: gerson3366
  Error de corte k40 hulkelpetit 5 3,804 07-06-2022, 06:46 PM
Último mensaje: Popazo
