Problemas de ruido eléctrico??? SOLUCIONADO...
Buenas, con mi CNC en la recta final a falta de pulir algunas cosillas resulta que tengo un problema muy raro que os paso a relatar para ver si a alguien se le ocurre algo o me puede orientar, decir que todo mi equipo CNC ha funcionado perfectamente antes de reunir todos los equipos en un nuevo, mejor y mayor cuadro, tras muchas horas llego a la conclusión que por las pruebas realizadas es que el VF mete ruido eléctrico y hace que el sistema se descontrole de una manera extremadamente rara, insisto que esto, antes no me ha pasado y los mismos componentes han estado funcionando perfectamente, decir que tengo los cables apantallados y con conexión a tierra en un solo extremo cada mazo de cable, los polos negativos de las fuentes no están unidos entre si ni están a masa, he probado el núcleo de ferrita que trae el VF tanto a la entrada de AC como a la salida U-V-W que va al motor usillo, ya por fin, he llegado a sacar el VF de la caja y apartarla como unos 60cm de la misma para ver si con esto lo podía aislar lo suficiente.
El caso es que si corro los programas con el VF en RUN y a cualquier velocidad (de S9000 a S24000) falla el control de posicionamiento de los ejes, no es que se pierdan pulsos porque los motores hacen lo que aparece en el DRO, el problema es que, es como si el programa mandase a otras coordenadas sin ser así pues el programa tiene y visualiza las cotas originales y correctas pero los motores no van allí, ahora bien, con el VF encendido pero en STOP, o sea, comento las líneas de arranque (M03) y velocidad (Sxxxxx) del usillo por lo que el motor no arranca pero el programa corre normalmente, pues todo el programa FUNCIONA perfectamente, no falla NUNCA!!! he probado también quitando el cable del usillo, dejarlo al aire y separado del resto de cables y electrónica y no consigo quitar el fallo, pero ahora viene lo mejor!!!!....
Si cargo el programa para un funcionamiento normal, todo conectado correctamente, ajusto el 0 pieza para X, Y y Z, y antes de iniciar ciclos, pulso en la pantalla de MACH3 la tecla "GOTO Z", que con ello van todos los ejes a 0 (si los he movido para quitar la sonda por ejemplo) incluido el Z que baja hasta la misma pieza, entonces SÍ !!!! funciona perfectamente el programa, los ejes, las cotas, el fresado.... TODO, funciona sin fallo alguno si pulso esta tecla, si no la pulso no funciona... ??????????
Se me acaban las ideas, solo se me ocurre poner uno de estos filtros https://inverterdrive.com/group/EMC-Filt...2010L-C-G/ para los VF que van a la entrada (220VAC), pero por otro lado me descoloca totalmente que si pulso sobre "GOTO Z" sí funciona y no le afectan las posibles interferencias eléctricas ??.
Por favor, ¿a alguien se le ocurre algo que podría probar o tiene una explicación a esto?
Os dejo algunas fotos de mi instalación. Saludos.
[Imagen: SXPyZ-I0NFHfaoJGPgcbpzYBsygVe7wwBTIidGpq...authuser=0] [Imagen: Q4XgCE5bi8VgeRBeJNnk98E4dt_fU_PY10gvfDnU...authuser=0] [Imagen: o09emngf2KfNDO3auDi8RvaUqXxFsL51osNP3Hzd...authuser=0]
SOLUCIONADO!!!!
Así como tan raro es el fallo, así de simple y sencilla la solución, ese fallo no tenía nada de lógica por lo que pensé en el soft, así de simple, he reinstalado Mach3 y se ha solucionado, a veces nos complicamos más de lo necesario y lo evidente está ante nuestros ojos, pero bueno, esto me sirve para aprender, siempre aprendemos...
Triste DUDA Consulta por ruido en motores nema17 luciano 9 7,699 23-10-2020, 11:28 AM
Último mensaje: tagmindb2f
