DUDA Anet a8 home Y problema
Tengo una anet a8 recién armada que funciona perfectamente en el eje X, Z pero cuando le doy en Home all el eje Y pareciera que no tuviera ni inicio ni fin porque cada que le doy en Home se pone en posiciones diferentes, e probado cambiar el firmware pero no tengo un usbasp para quemar el bootloader, alguien sabe que podría ser?
Hola @Gojho, bienvenid@ al foro.
Vamos por partes, porque no está muy claro en tu mensaje que problema tienes realmente.
Respecto al home del eje Y, dices que se posiciona en distintos lugares al hacerlo, pero ¿la cama llega siempre a pulsar el interruptor de final de carrera?
Lo primero que debes comprobar es que estén funcionando bien los finales de carrera, para lo que tendrás que conectar la impresora al ordenador por USB y mediante Pronterface enviar el comando M119, estando los interruptores sin pulsar y mientras se pulsa cada uno de ellos: si funcionan bien, la respuesta del comando debería ser open cuando no están pulsados o TRIGGERED cuando lo están.
Sobre el firmware, es poco probable que el problema que indicas se deba a él. En todo caso, ¿estás seguro de que la placa no tiene bootloader?
En el caso de que no lo tenga, no es necesario un usbasp para grabarlo, podrías con cualquier programador AVR o incluso con un Arduino (UNO o Mega).
  Anet a8, problema tras problema tras problema art_Vader 5 3,069 22-03-2020, 05:50 PM
Último mensaje: art_Vader
  Anet e10 auto home Dacoba 2 2,766 27-06-2018, 10:43 PM
Último mensaje: Dacoba
  posicion home y puntos auto nivelacion Nestor 6 9,537 16-05-2017, 12:49 AM
