CONSULTA MKS-GEN L v21
Saludos, tengo una anet A8 convertida a AM8 y después de muchos años la placa a dejado de funcionar, la e cambiado por MKS-GEN L v21 con TMC 2209 en modo uart y una pantalla MKS MINI 12864 MKS-GEN L v21.3 con la ayuda de Simemart la he puesto en marcha, pero los finales de carrera se niegan a funcionar he probado de todo tipo de combinaciones pero estoy a punto de creer que la placa esta mal ya que no hay forma de que hagan su trabajo cuando llegan a el final de carrera el motor sigue empujando no corta, mi configuración de finales de carrera es esta.
//============================== Endstop Settings ===========================
// @section homing
// Specify here all the endstop connectors that are connected to any endstop or probe.
// Almost all printers will be using one per axis. Probes will use one or more of the
// extra connectors. Leave undefined any used for non-endstop and non-probe purposes.
#define USE_XMIN_PLUG
#define USE_YMIN_PLUG
#define USE_ZMIN_PLUG
//#define USE_IMIN_PLUG
//#define USE_JMIN_PLUG
//#define USE_KMIN_PLUG
//#define USE_UMIN_PLUG
//#define USE_VMIN_PLUG
//#define USE_WMIN_PLUG
//#define USE_XMAX_PLUG
//#define USE_YMAX_PLUG
//#define USE_ZMAX_PLUG
//#define USE_IMAX_PLUG
//#define USE_JMAX_PLUG
//#define USE_KMAX_PLUG
//#define USE_UMAX_PLUG
//#define USE_VMAX_PLUG
//#define USE_WMAX_PLUG
// Enable pullup for all endstops to prevent a floating state
#define ENDSTOPPULLUPS
#if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS)
  // Disable ENDSTOPPULLUPS to set pullups individually
  //#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_IMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_JMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_KMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_UMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_VMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_WMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_IMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_JMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_KMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_UMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_VMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_WMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE
#endif
// Enable pulldown for all endstops to prevent a floating statadefine ENDSTOPPULLDOW
//#define ENDSTOPPULLDOWNS
#if DISABLED(ENDSTOPPULLDOWNS)
  // Disable ENDSTOPPULLDOWNS to set pulldowns individually
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_XMIN
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_YMIN
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_ZMIN
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_IMIN
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_JMIN
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_KMIN
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_UMIN
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_VMIN
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_WMIN
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_XMAX
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_YMAX
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_ZMAX
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_IMAX
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_JMAX
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_KMAX
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_UMAX
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_VMAX
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_WMAX
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_ZMIN_PROBE
#endif
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true// Set to true to invert the logic of the endstop.
#define I_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define J_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define K_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define U_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define V_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define W_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define I_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define J_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define K_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define U_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define V_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define W_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the probe.
// Enable this feature if all enabled endstop pins are interrupt-capable.
// This will remove the need to poll the interrupt pins, saving many CPU cycles.
//#define ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE
 * Endstop Noise Threshold
 * Enable if your probe or endstops falsely trigger due to noise.
 * - Higher values may affect repeatability or accuracy of some bed probes.
 * - To fix noise install a 100nF ceramic capacitor in parallel with the switch.
 * - This feature is not required for common micro-switches mounted on PCBs
 *   based on the Makerbot design, which already have the 100nF capacitor.
 * :[2,3,4,5,6,7]
//#define ENDSTOP_NOISE_THRESHOLD 2
// Check for stuck or disconnected endstops during homing moves.
//#define DETECT_BROKEN_ENDSTOP
y la conexión a la placa es esta ayuda por favor gracias.
[Imagen: 1660665128977.jpg]
Bueno todo solucionado me empeñe en que los finales actuarán siempre que se pulsarán gracias a Simemart que me recordó que solo actúan al hacer el homing saludos.
  LCD anet a8 compatible con ramps o mks gen ? sagatxxx 21 14,087 07-02-2020, 01:30 AM
  Finales de carrera en mks gen 1.4 jagmeister 8 5,312 26-03-2019, 09:34 PM
  Ayuda con tmc 2130 y mks gen v1.4 jagmeister 1 1,983 22-10-2018, 12:53 PM
Último mensaje: norwix
  CONSULTA MKS-GEN 1.4 en Anet A6... se puede? fustris 11 7,263 27-11-2017, 04:09 PM
Último mensaje: buratatxo
