Micropasos y avance por vuelta
Hola.
Este tema esta explicado hasta la saciedad, sobre todo tecnicamente. Sin embargo cada poco hay alguien que pregunta. Yo llevo meses buscando informacion y todavia no estoy seguro de haberme enterado. Es lo que pasa cuando no tienes conocimiento de lo que te hablan. Asique me atrevo a plantearlo aqui, a ver que me contais.
Primero: Micropasos.
A mi, como a otros, me ha pasado que compro los motores baratos de Aliexpres, de 200 pasos por vuelta, sus drivers, monto la cnc y la primera vez que lo pongo a andar, un ruido infernal y parece que se va a romper todo. Buscas en la web, y enseguida te dicen que hay que subir los pasos para que vaya mas suave.
[Imagen: cnc1.jpg]
Los drivers tienen unas pestañas que combinando tienes 200,800,1600... pasos por vuelta. Los puse a 800 y van muy bien. La cuestion es que quiero saber mas:
Aparte del ruido, y la vibracion, se puede dejar en 200?
Al aumentar los micropasos se pierde precision? (Parece ser que no)
Al aumentar los micropasos se pierde potencia?  (Parece ser que si)
Cual seria la mejor configuracion? Esto esta en relacion directa con
Segundo: Avance por vuelta.
Hablamos de los tornillos normales de Aliexpres... De los tornillos de bolas no tengo ni idea. Tenia pensado comprar unos de 8 mm de diametro y 4 mm de avance por vuelta, pero no se de quien fue el error y me mandaron unos de 8 mm de diametro y 8 mm de avance... Los hay tambien de 2 y 1 mm. El caso es que tiene que influir tambien en la precision, a mayor avance mas potencia necesitara el motor para mover el sistema. A menor avance tendra que girar mas rapido...
[Imagen: cnc2.jpg]
Aqui estoy perdido. Yo tengo una fresadora industrial, el motor de corte tiene cuatro velocidades, y el motor de avance seis. La configuracion depende del tipo de cuchilla y del tipo de madera, pero por lo general lo mejor es mayor revoluciones de cuchilla posibles con el avance mas lento posible. Y resulta que ya he leido en un par de sitios que para la cnc es al reves: las menores revoluciones posibles con el movimiento mas rapido posible...
A ver que contais. Un saludo.
Y de nuevo gracias por el trabajo que haceis manteniendo esta web.
  Avance, Diámetro de herramienta y velocidad de rotación Chop3d 7 5,522 25-03-2015, 07:28 AM
Último mensaje: Jumarras
