Sistema operativo para cnc
Hola.
Hace tiempo que uso linux. Primero debian y ahora ubuntu. Cuando me puse a hacer la fresadora, enseguida vi que todo el mundo recomendaba el programa linuxcnc. Fue la primera vez que oi hablar del nucleo en tiempo real... El caso es que instale el s.o. debian linuxcnc en un pc antiguo, pero poco antes de terminar la maquina el pc se murio.
El caso es que ahora funciono con una raspberry pi, y el programa universalgcodesender.
No encuentro mucha documentacion al respecto, y la que hay es demasiado compleja para mi, pero ya encontre varios que dicen que linux no vale para cnc, y menos sin un modulo en tiempo real.
La cuestion es si deberia usar windows para controlar la maquina.
PD: Por supuesto estuve buscando el tema en los foros, pero no pude, o no supe encontrar nada al respecto.
PD: Aunque parezca que se de que hablo, soy un simple aficionado, asique agradeceria una respuesta en lenguaje muy basico.
Puedes usar linuxcnc con una controladora compatible. La mayoría de controladoras/software de control suelen ser para windows, así que ya lo que tiuquieras.
Un buen software en Mach3 y ya hay varias controladoras compatibles con este, pero electronicas de Arduino que lleven GRBL no sirven.
(13-04-2022, 05:23 PM)grafisoft escribió: Puedes usar linuxcnc con una controladora compatible. La mayoría de controladoras/software de control suelen ser para windows, así que ya lo que tiuquieras.
Gracias por la respuesta.
Otro clavo sobre el ataud de linux. Vere de hacerme con un windows...
Buenas Roxo
Te cuento por si te sirve mi poca experiencia
También uso Ubuntu 20.04 y UGCS, aunque prefiero bCNC que lo considero más vesatil.
No he tenido ningún problema usando Arduino con  linux así que si te puedo servir de algo estoy a tus ordenes
bCNC    en    https://github.com/vlachoudis/bCNC
(25-04-2022, 06:40 PM)ArCabH escribió: Buenas Roxo
Gracias por la respuesta. Yo en principio tampoco tengo problemas para hacer funcionar la maquina. He tenido puntualmente alguna perdida de pasos, y en un diseño un circulo con forma de huevo...
Esto puede ser por cualquier cosa, pero si el origen del problema es del sistema operativo, te puedes volver loco buscando en otras partes.
Lo del circulo en forma de huevo fue lo que me llevo a un par de paginas (que no guarde) donde mencionaban que la construccion multitarea de linux hace que no se envien los impulsos a tiempo, porque este haciendo otra cosa...
Las explicaciones son muy tecnicas, asique no puedo saber de que hablan... y las soluciones son aun mas complejas, por lo menos para mi.
[Imagen: PC.png]
ayo cartoonA no ser que tu PC sea muy limitada, no hay porque pensar que es linux, tengo un tarro bastante viejo con la  cnc y mientras corta algo, me paso a los 3 escritorios restante a hacer otras cosas, desde limpiar G-Code hasta ver la TV , a veces se ralentiza a tal modo que tengo que esperar unos 5 minutos para que reaccione, y nunca se brinca pasos de envío al arduino.
Creo que tu problema viene por algún punto de los citados antes.
Esto te puede venir bien https://www.spainlabs.com/foros/showthre...n=lastpost
Hola.
He tenido este fin de semana la oportunidad de preguntar sobre este tema a un trabajador, que monta servidores linux para empresas. Esto fue lo que me explico:
Hace años las maquinas controladas con recursos gratis, como linuxcnc, tenian conectados los drivers y los motores directamente al pc, por puerto paralelo...
Y si que tenian problemas con perdida de impulsos, por eso es necesario el modulo en tiempo real.
Hoy dia, yo (como la mayoria) tenemos el arduino en medio, asique el pc solo envia el codigo g al arduino, y es este quien lo ejecuta.
Ya se que somos muy pocos los que usamos linux, pero raspberry pi es una solucion muy barata, y que de momento me esta funcionando bien. Creo que la perdida de pasos era una mala sujeccion del tornillo...
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 15 23,945 06-03-2025, 10:16 PM
Triste CONSULTA Error en puerto serie 11: Uno de los dispositivos conectados al sistema no funciona. luciano 1 1,769 15-07-2024, 02:33 AM
Último mensaje: luciano
  CONSULTA Índice CNC para novatos, intentado reciclar motores para CNC lápiz katxarix 8 5,687 06-05-2020, 07:29 PM
Último mensaje: katxarix
  CNC Control - Nuevo Software de control CNC ngc1300 160 88,032 30-12-2018, 10:00 PM
Último mensaje: TonyTren
  video de configuracion de la CNC con CNC CONTROL V2.4 ganimides2018 1 3,079 18-11-2018, 03:01 PM
Último mensaje: mariano3082
