DUDA cómo configuro monitor tactil en opción "ampliar" en pc, como segunda pantalla.
Hola, he comprado un monitor tactil portatil, y aunque sí sé como poner el pc en versión "ampliar", cuando lo hago de esa forma e intento seleccionar algo en el monitor tactil, solo me selecciona cosas en el monitor principal.
Alguien me puede ayudar a solucionarlo?
Gracias por adelantado por la ayuda.
El problema que describes sugiere que el monitor táctil portátil no está configurado correctamente para reconocer la entrada táctil en la pantalla extendida. Aquí tienes algunos pasos para solucionar este problema y asegurarte de que el monitor táctil funcione correctamente con la opción de "ampliar":
1. Calibración del Monitor Táctil
  1. Conecta el Monitor Táctil: Asegúrate de que el monitor táctil portátil esté correctamente conectado al PC y que los controladores estén instalados.
  2. Accede a la Configuración de Calibración:
    • Ve a Configuración en Windows (puedes acceder presionando
      Win + I
    • Dirígete a Dispositivos > Pantallas táctiles.
    • Selecciona Calibrar la pantalla para entrada táctil o con lápiz.
  3. Selecciona la Pantalla Correcta: Si tienes varias pantallas, asegúrate de seleccionar el monitor táctil portátil durante el proceso de calibración. Es posible que necesites hacer clic en Calibrar y seguir las instrucciones para que Windows reconozca la entrada táctil en el monitor correcto.
2. Configuración de Pantallas
  1. Accede a Configuración de Pantallas:
    • Haz clic derecho en el escritorio y selecciona Configuración de pantalla.
    • Asegúrate de que el monitor táctil esté identificado y configurado correctamente.
  2. Ajusta la Configuración de Pantallas:
    • En la ventana de Configuración de pantalla, asegúrate de que el monitor táctil esté en la posición correcta en la disposición de las pantallas.
    • Asegúrate de que la opción de Ampliar esté seleccionada si deseas usar el monitor táctil como una extensión de tu pantalla principal.
  3. Arrastra y Ajusta los Monitores:
    • En la configuración de pantallas, arrastra los monitores para que coincidan con la disposición física real de tus pantallas. Esto es crucial para que el toque en el monitor táctil se corresponda con la pantalla extendida.
3. Actualización de Controladores
  1. Verifica los Controladores:
    • Ve al Administrador de dispositivos (
      Win + X
      > **Administrador de dispositivos`).
    • Expande Dispositivos de interfaz humana.
    • Busca tu monitor táctil portátil y asegúrate de que no haya problemas con el controlador (sin signos de advertencia amarillos).
  2. Actualiza o Reinstala los Controladores:
    • Si hay problemas, intenta actualizar el controlador desde el Administrador de dispositivos o descarga la última versión desde el sitio web del fabricante del monitor.
4. Configuración del Táctil en Windows
  1. Accede al Panel de Control del Táctil:
    • Escribe
      calibrar
      en el cuadro de búsqueda de Windows y selecciona Calibrar la pantalla para entrada táctil o con lápiz.
    • En la ventana de Calibración, selecciona Configurar y asegúrate de que la entrada táctil esté habilitada para la pantalla correcta.
5. Verifica el Monitor Táctil
  1. Prueba el Monitor Táctil:
    • Prueba el monitor táctil en otro dispositivo para asegurarte de que no sea un problema específico del monitor.
  2. Consulta el Manual o Soporte del Fabricante:
    • Revisa el manual del monitor táctil para obtener detalles específicos sobre su configuración o contacta al soporte del fabricante si el problema persiste.
Estos pasos deberían ayudarte a solucionar el problema con el monitor táctil portátil y asegurarte de que funcione correctamente en la configuración de "ampliar". Si sigues teniendo problemas, no dudes en proporcionar más detalles para que pueda ofrecerte más asistencia.
Música CONSULTA Que monitor que useis,o usado recomendaríais para diseño gráfico y edición de vídeo? erjavi_zgz 2 1,224 03-04-2026, 08:33 AM
Último mensaje: callousaudit
  CONSULTA alguna opción para ampliar los iconos de la barra de tareas, de pantalla extendida? erjavi_zgz 1 914 29-07-2024, 10:03 PM
Último mensaje: Hectormonero
