Problema en ejes anycubic I3 Mega s
Hola ,tengo problema cin uno de los swtch de eje z ,he visto esquemas de conexion ,pero donda van los finales de carrera yo tengo una pcb pinchada .
¿alguien puede decirme donde van los mios ? la duda es que no esté bien conectado.
Gracias[Imagen: impresora4.png][Imagen: IMG-1045.jpg]
Debajo de la pcb, parece que esa pcb está pinchada donde va el conector de la pantalla y la sd (EXP1 y EXP2)
(05-02-2022, 06:04 PM)Macuho escribió: Debajo de la pcb, parece que esa pcb está pinchada donde va el conector de la pantalla y la sd (EXP1 y EXP2)
Debajo es donde dicen los esquemas que deberia ir pero al ir la pcb no hay sitio ,de hecho los otros no van ahi
Hola, si no me equivoco esa PCB lleva un conector que conecta en los pines de los finales de carrera y estos van en el conector indicado como HUB.
Para saber cual es cual en dicho conector, tendrás que investigar que pines del HUB conectan a los de los finales de carrera que indica el esquema de la placa.
En todo caso, dado que el conector solo tiene una posición, no creo que el problema que tienes venga de una conexión equivocada ahí.
[Imagen: Img1.jpg]
Pues si ,parece que esa placa hace de puente ,pero ademas los ejes X (la cama) y uno de los Y ,van pinchados donde pongo la flecha toja.
El problema era que uno d ellos lleva alimentacion y al ponerlo mal fastidió una de las pistas del switch y no hacia el home.
Gracias a todos, ,ya sabemos algo mas...
Pues es bastante raro que tengas algún final de carrera conectado ahí.
Si es así, alguien ha tenido que modificar el firmware para utilizar esos pines del conector AUX, pues la definición estandar que va en el archivo pins_RAMPS.h, que es la que utiliza la Trigorilla, tiene los pines que van en el conector que te he indicado.
Por otra parte, ¿a que te refieres con "... los ejes X (la cama) y uno de los Y .."?: esa impresora es del tipo Prusa I3 y el eje X va de izquierda a derecha (deplaza el carro del extrusor), el Y de delante a atrás (cama) y el Z de abajo a arriba (con dos motores, pero un solo final de carrera).
La conexión original de los interruptores de final de carrera, con los cables que se ven conectados en el HUB en esa foto que pones, es la siguiente:
X- = cable negro
X+ = cable rojo
Y- = cable azul
Y+ = cable verde
Z- = cable amarillo
Z+ = cable marrón
En principio y aunque se utiliza un cable plano con 6 hilos, solo deberían estar conectados a un pin de los interruptores los cables de X-, Y- y Z-, y el otro pin de cada interruptor a GND: debes comprobar a donde van los dos cables de cada uno de los interruptores.
(06-02-2022, 12:20 PM)Simemart escribió: Pues es bastante raro que tengas algún final de carrera conectado ahí.
X- = cable negro
X+ = cable rojo
Y- = cable azul
Y+ = cable verde
Z- = cable amarillo
Z+ = cable marrón
Perdon ,el Y (cama) y uno de los 2 Z  (el que sube y baja) lleva un final de carrera a cada lado Z1 y Z2
Es una Anycubic i3 mega S y asi vino de Fabrica.
Ok, no había visto que ese modelo trae autonivelación del eje X, con dos motores con drivers independientes y dos interruptores de final de carrera en el eje Z.
En todo caso, ambos deberían estar conectados en el HUB, ya que uno va en Z- y el otro en X+ (o así viene en los archivos preconfigurados de Marlin).
Si la impresora vino así de fábrica, ¿cual es el problema que tienes con uno de esos dos interruptores?
(06-02-2022, 12:51 PM)Simemart escribió: Ok, no había visto que ese modelo trae autonivelación del eje X, con dos motores con drivers independientes y dos interruptores de final de carrera en el eje Z.
Nada ,que alcambiar la placa base no iba pero estaba mal conectado y con lo esuqmas que veia no me cuadraba.
El problema que sigo teniendo es el de atascos en el extruder ,da igual la version de firm que le meta ,y antes no me pasaba.Lo cambié y lo mismo.
Los atascos no tiene nada que ver con el firmware, eso se produce por degradación del tubo de teflón, temperatura incorrecta, porque la boquilla hay que cambiarla si se ha impreso mucho con ella, que esta sea de mala calidad, puede ser que no sea atasco y que el extrusor esté sucio o desgastado, etc...
(07-02-2022, 10:10 AM)Macuho escribió: Los atascos no tiene nada que ver con el firmware, eso se produce por degradación del tubo de teflón, temperatura incorrecta, porque la boquilla hay que cambiarla si se ha impreso mucho con ella, que esta sea de mala calidad, puede ser que no sea atasco y que el extrusor esté sucio o desgastado, etc...
Gracias pero nada me funciona.
Sobre eso voy a abrir un nuevo post y ya te explico.
  Lio de Ejes Jigras 12 2,953 21-02-2022, 10:26 PM
Último mensaje: Jigras
  Problema con extrusor y eje Z (Anycubic i3-Trigorilla) Sergimech 7 5,904 05-02-2022, 05:27 PM
Último mensaje: ManCamba
  CONSULTA Como configurar la velocidad manual de los ejes X e Y Cayo 0 1,447 22-03-2020, 11:48 AM
Último mensaje: Cayo
  Anycubic i3 mega firmware marlin Jherreroirala 1 6,618 04-02-2020, 07:48 PM
Último mensaje: Jaii
  Opción de llevar ejes a origen en la pantalla PacoMB 1 1,770 15-10-2019, 01:21 AM
